铁甲小狼
2015-02-23
哥们儿,我是新手哪儿不对的请多指教。
chancheren
2015-02-23
是的,工作泵驱动轴承一般外面6012先坏,动手能力强的话自己拆开检查,变速泵绝对是不太好了,会随转速走,热车变化会大些吧?先检查6012,坏了必须换进口轴承,然后更换变速泵,最后看是否掏箱,工时费各地有点区别,你说的价钱和我这里差不多。
工程机械&
2015-02-23
双变油压都在1.1左右,加油门能上升一点点,二档也跑得快,高速时有咕噜噜的噪音,所以不跑快,免得吵。小档是不是一档啊?
chancheren
2015-02-23
朋友,你这是哪里学的理论,怎么和我学的不一样,第一次听你怎么说,我怎么迷糊了
工程机械&
2015-02-23
多谢大师指点,那工作泵驱动轴承好像是内外两个的,外面的是不是最容易坏?希望是坏外面的轴承,那样好换一点。不知从前面掏箱工时费800够不够,我这吊箱1600.贵呀!
铁甲小狼
2015-02-23
二档怎样?压力正常不?如果都正常那二轴没问题。你应该检查一下小档总成,一档和倒档的动力输出最后都是由二轴来完成的。
chancheren
2015-02-23
我给你个建议,拆工作泵和变速泵,检查工作泵驱动轴承,没问题拆转向泵,查驱动轴承。如果是这2个轴承问题,更换后从前面掏箱,更换各档氟油封即可,这样可以花小钱办大事。
工程机械&
2015-02-23
感谢之至!已预约好近期吊箱拆解、检查。
ZF机械制造
2015-02-23
可以啊!二轴只要不打滑就好的。好好洗洗箱体和配件就ok
ZF机械制造
2015-02-23
不掉档可以不换啊!拆下来后好好清洗箱体和配件
