老玩童
2014-12-13
我也在淘宝一次性买了5根丝锥,专门拿来功这个黄油嘴的,
chancheren
2014-12-13
[i=s] 本帖最后由 chancheren 于 2014-12-13 20:24 编辑 图片看不出,我以为牙距一样,我上一次怎么买都买不到螺丝,车床搞的。如果是用普通螺丝,肯定会伤牙,那个丝锥一般五金店很难买,我在淘宝买的。我以前都是建议甲友这螺丝最好去车床那加工。
七零后
2014-12-13
好
顶你。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。回复(0)
波仔0703
2014-12-13
这个方法不错
~铁甲狂人
2014-12-13
我搞过一次这个销子,如果把销子砸出来的话的卸传动轴,太麻烦了,我就是用螺丝顶开的
张有正
2014-12-13
的确是个好办法值得学习谢谢了
老玩童
2014-12-13
不懂也没有什么,只要不要把丝搞坏就行
蟑螂恶霸
2014-12-13
好方法,受教了
~铁甲狂人
2014-12-13
这些不懂
,反正能把堵了的销子打通就行,以后再也不用拿个榔头拼命的砸销子了回复(0)
老玩童
2014-12-13
管螺纹不是以6个,8个,10来表示的,通畅说的8个黄油嘴,10个黄油嘴,比如10个的黄油嘴直径只有9.4毫米左右,牙矩是1寸有28牙,以几分几寸来表示,为了做这样的黄油嘴丝牙,特意去买了几根这样的丝锥,你去问问搞车床的就明白了,你如果用10毫米的普通丝锥功出来的丝,黄油嘴勉强可以用,只能上2,3牙,但螺丝可以用,如果用管牙丝锥功的丝,黄油嘴可以很轻松的上到低,但普通螺丝不能上到低回复(0)
