铁甲网首页 铁甲论坛 【转载】卡特320DL\C6.4发动机维修资料
挖机真的很帅 2014-04-24
3792 4
卡特彼勒C6.4发动机基本参数
功率:103KW
排量:6.4L
行程:130mm
缸径:102mm
缸数:6
喷油方式:电喷
进气门数:12
排气门数:12
进气类型:涡轮增压
适用机型:卡特320D挖掘机(部分使用)。
卡特彼勒C6.4发动机维修参数
点火顺序:1-5-3-6-2-4
进气门间隙:0.25mm
排气门间隙:0.40mm
顶环开口间隙:0.30-0.45mm
二道环考口间隙:0.30-0.45mm
油环开口间隙:0.30-0.50mm
连杆轴承轴颈64.945 至 64.965 mm
连杆轴瓦间隙:0.035-0.100mm,维修极限 0.200 mm
曲轴主轴颈:89.95 至 89.97 mm
主轴承的间隙为:0.050 至 0.118 mm
凸轮轴轴承轴颈的直径: 77.850 ± 0.025 mm
排气凸轮升程:9.417 mm (0.3707 in)
进气凸轮升程:12.607 mm (0.4963 in)
喷油器凸轮升程:12.703 mm (0.5001 in)
活塞销直径 ... 33.991 至 33.997 mm
活塞销轴承孔径:34.020 至 34.045 mm
连杆轴承孔孔径: 69.000 mm 至 69.019 mm
活塞直径:101.915 至 101.945 mm
气门杆直径
进气门:6.6 mm (0.26 in)
排气门:6.6 mm (0.26 in)
气门长度
进气门:144.0 mm
排气门:144.0 mm
进气门座圈的直径:45.525 ± 0.013 mm
缸盖上的气门座圈的孔:45.461 ± 0.015 mm
排气门座圈的直径:42.390 ± 0.015 mm
缸盖上的气门座圈的孔:42.320 ± 0.015 mm
瓦座螺丝扭矩:137 ± 5 N·m
连杆螺丝扭矩:103 ± 5 N·m
飞轮壳螺丝扭矩:--
飞轮螺丝扭矩:--
缸盖螺丝扭矩:137 ± 5 N·m
阻尼减震器螺丝扭矩:--
