2014-03-15
据我估计,如果你的进气没有问题,那就是你装气门顶杆的时候有一个缸的进气门顶杆没有对准。有一个缸不工作。但是那个不工作的缸还是有油在喷,但是就是不然烧,所以就烟大。因为这样的情况我亲身经历过。我有一次我的柴油皮卡才在外出的时候出了问题,我找到一个修理厂修车,下了缸头,然后装好以后,发动机怠速正常,就是加油就有很大的烟。搞来搞去都搞不好,也老是去把气门间隙去调,也没有解决问题,没办法为了赶时间,就这样开了三百多公里回到家。然后找熟人的修理厂又去调气门,还是老样子。没办法回家里不甘心,自己动手。我以前也搞过修理。于是我就把气缸盖打开,启动车子怠速运转,你奶奶的,具然有一个缸的进气门摇臂动都不动,我气死了。后来把摇臂松了把顶杆装好,调好间隙。试机正常了。甲友你也可以试试这方法,把气缸盖打开来试车,一目了然,怠速是不会飞机油的。我以前也怕飞机油,所以没有开盖试车,所以也就找不到原因。
2014-03-15
那发动机的声音还好吗?
工程机械修理文
2014-03-15
油头全部拆下来检查过,顺序都乱了,装上试车还是没变化。所以说油头问题可以排除。谢谢。
工程机械修理文
2014-03-15
谢谢。最后试车排气管和进气的管路都没装,所以应该不是这方面的问题。
hawk
2014-03-15
把34缸的油头换到12缸,然后再试。其余的就不用我再说了吧!
2014-03-14
我认为你的问题是出在进气管路上,肯定是哪里堵了,怠速的时候不要多少空气,所以正常、但是以加油门空气供应不过来,燃烧不完全就冒白烟。你还是先用排除法。把增压器那里的管拆了,让发动机进气口自然吸气。如果加油正常。那就是进气管路的问题。而不是发动机的问题。我怀疑是有人做了手脚。仔细检查下。
开挖机去火星
2014-03-14
国际惯例沙发我的
