康明斯210马力发动机3.4缸怠速基本上工作,一加油门就完全不工作,冒大量的白烟
w616343841
2015-09-22
高温过没?高温过一般都是水堵!那个缸冒白烟就把缸头的水堵全换了!不行就在调下气门
潇洒哥
2014-09-01
检查活塞不到上止点
工程机械修理文
2014-08-31
问题已解决,谢谢,看22楼。
阿健62
2014-08-29
想问一下问题解决没有
九九
2014-04-21
喷油嘴芯未回位,除此,没别的解释.
manwang-
2014-04-21
原来是车用机,15分钟功率指标-210马力;若是工程机械用,达不到这功率级别。
工程机械修理文
2014-04-20
B系列的,是装在后八轮翻斗车上的发动机,直列柱塞高压泵。B系列的发动机也有装分配泵的。
工程机械修理文
2014-04-20
是啊,的确大修前刚校泵没多长时间就开始冒烟,当时就找到校泵的检查,但是人家非常肯定的说油泵没事,正好发动机烧机油也该大修了,于是就大修了发动机,想着一大修就问题全部解决了,但是还冒烟大。于是又找校泵的,检查了半天还说是发动机的问题,发动机又打开了几遍,连凸轮轴都拆下检查了,就是找不到问题。再换了一家校泵的看,也说不是泵。最后实在没办法了,重新打开泵校,换了凸轮轴、滚轮、柱塞等一试好了。坑人啊!
工程机械修理文
2014-04-20
谢谢你的回复。是B系列的,非PT泵,普通大泵,整体式缸盖。目前故障以排除。
manwang-
2014-04-18
210马力的康明斯,莫非是C系列的机器?B系列功率不够大,N系列与C系列有功率交叉区,但只有C系列是直列柱塞高压泵,N系列是PT泵,明显不同; 泵的凸轮轴都换了,损坏的够厉害。
