微尘1029938309
2014-03-14
麻烦了,你摊上大事了。
zhuhengtao
2014-03-14
维修时,换了增压器,但没有同时换机油,我们去提车时才换的机油三滤,是不是原来的旧机油惹的祸?
zhuhengtao
2014-03-13
甲方答应换新的
zhuhengtao
2014-03-13
烧机油,甲方答应换增压器
新勇强机械
2014-03-13
这样子的话就是商家给你换的增压器质量不过关的那种
懒鬼~散人
2014-03-13
继续换吧 缸里面的机油烧光了估计应该就好了 时刻注意烧不烧机油 要是烧机油严重的那就该大修咯
老玩童
2014-03-13
你确定是换的新的吗??如果你确定是新增压器又坏了的话,那你检查下增压器机油进油口,有可能是油路的问题,必须要用压力表检查,但这种情况很少,机油的质量对增压器的寿命有很大的关系,增压器漏油进气管里面有机油的,一般下排气大是4配套磨损的现象,基本上与增压器没有关系,烧机油才有可以是增压器漏油,增压器漏油但不会产生下排气大和漏机油的现象,明白了吗:)
wozhenku
2014-03-13
自己多观察,维修会蒙你不能光听他们的
黄剑坚
2014-03-13
什么都可能发花
菜鸟很菜
2014-03-13
我开这个电喷的, 每天都放油水分离器的水, 和邮箱底子
