质检刘
2014-03-19
哥,你太有钱了,不,不止有钱,还太有时间了。看来天下乌鸦一般黑啊,这修理行业缺的是也是整个中国缺的,太君说的对,良心大大的坏啊。
zhuhengtao
2014-03-19
还有更奇葩的! 悲催的维修,先前说换了共轨总成,悲催的是新换的共轨总成是坏的,所以没有解决问题,今天换了限压器,好了,车工作1小时,没问题,明天继续工作试试。
zhuhengtao
2014-03-16
大概这个问题不常见吧!维修人员忽略了!
螺丝堵了,还是我们自己发现的!
又换了新增压器,好了!
新问题又出现了,憋车!,查看故障代码(633-7、723、),维修说,发动机线束不好了,查了半天,时好时坏,没办法,明天换发动机线束,期待中……。回复(0)
老玩童
2014-03-16
晕,经常坏增压器那就要检查油道的问题
老玩童
2014-03-16
这个也能????????谁修的车
心印子
2014-03-15
下排气不一定是增压器的事啊!
zhuhengtao
2014-03-15
是鉄削堵得,将机油重新过滤一遍,没发现其他杂质,没有格外用表测机油压力,车载电脑显示机油压力,热车时时300多,启动时700多。 “摇臂”在哪儿?
发动机精修
2014-03-15
这是清洁工作没做好,机油没有能上来,最好再检查一下机油压力,检查一下摇臂上有无机油上来,以防万一
zhuhengtao
2014-03-15
增压器的确没问题,发现增压器进油管与增压器连接的空心螺丝堵了,增压器出油管里根本没有油。厂家又给发了增压器,等待中……,希望问题能解决!
zhuhengtao
2014-03-15
