zhuhengtao
2014-03-14
是在日立公司买的二手zx270-3,看车时发现下排气大(白烟),憋车,厂家答应修好。提车时,发现增压器换了新的,然后又换了三滤和机油,短暂试车,正常。拉回了后工作5分钟又发现下排气大,25分钟后憋车。厂家维修过来看说是增压器坏了要换新的,新增压器换上不到5分钟,就又坏了。维修人员懵了。
发动机精修
2014-03-14
新换的不代表质量没有问题,另外是否刚刚大修过,如果是,还要考虑的就是大修过程中清洁工作做的不好
zhuhengtao
2014-03-14
三滤和机油都是新换的,连续换了两个增压器都很快就坏了。
发动机精修
2014-03-14
增压器坏了。原因可能性如下:增压器本身质量问题。机油机滤质量问题。空滤质量问题。
zhuhengtao
2014-03-14
又换了新增压器,不到5分钟又坏了。我跟维修说是不是机油压力不够,他说他看了压力表有7,8百个,热车3百多.
zhuhengtao
2014-03-14
新换的增压器没到5分钟又坏了,
qrg4721589
2014-03-14
下废气管烟大和滴机油关增压器什么鸟事,这年头瞎扯蛋的商家还真多。你应该提早吊发动机出来解决算了,要不浪费时间耽误工。
zhuhengtao
2014-03-14
已经确定是增压器损坏,叶轮间隙太大,今天下午换新的增压器,不知会好不,担心新的增压器再次损坏,纠结呀!
zhuhengtao
2014-03-14
老玩童
2014-03-14
增压器的漏油好检查,可以从进气管看出,你这个一般是4配套要跟换,
