chancheren
2013-10-10
已经用了50小时以上,这车现在就和我在一起干活,一切和新车一样。压力低主要是弹簧疲软和调压柱塞座子磨损,牵一发而动全身,会影响压力的,这一点毋庸置疑,我们在平常作业中检查遇到。感谢甲友热心回复和关心,此车现在一切正常。另外液压件进空气一般会啸叫,油缸内漏很容易识别。
kun935125376
2013-10-10
具体的我在这里也分析不出具体的原因,我感觉原因不是出在安全阀的压力低上,安全阀是由厂家调好的,一般不动。除非是车子非常老了,压力会稍微低点。你再回访一下那个机子的驾驶员问问他车现在有没有劲,我觉得是有些密封件不好了,或者大阀两个阀杆间隙过大。你可以检查一下工作泵密封垫和吸油管是否老化导致吸空,如果不是,再检查一下举升缸是否有其中一个缸有内漏。先说这么多吧,现场情况我不是了解。
CTA307C
2013-10-10
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天30帖默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会BS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要银币的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入
chancheren
2013-10-09
[i=s] 本帖最后由 chancheren 于 2013-10-9 23:18 编辑 这个只能说是有一定的关系。上升速度快慢还有其他因素。
我爱开铲车
2013-10-09
调大臂的上升速度是不是就是这个啊
我爱开铲车
2013-10-09
调大臂的上升速度是不是就是这个啊
chancheren
2013-10-04
你都已经知道了,我就不多说了,1Pa=10公斤每平方厘米
jiang598804052
2013-10-04
问一下楼主 大臂的压力一般是多少MPA 还有就是150公斤是多少MPA的压力。新人不懂讲解一下。
chancheren
2013-10-01
这2种方法都没有错,你的方法是工厂工艺要求,你只能照章办事。我看过厦工的维修资料,他的要求和你们是一样的。我为什么不全油门调,是有一定道理的,旧机和新机差别先不说,你们用的压力表的管子都是钢丝高压管,而我们配的管子,说难听点就是刹车管,我N年前,那是个夏天,我朋友在调压力,他弟弟在驾驶室,油门加的很大,结果那管子爆了,炙热的液压油喷到胸部,直接起了几个大包,要是弄到眼睛,那后果就不堪设想了。其实懂原理的都知道,如果安全阀在设定压力开启,就是给你个200流量的工作泵,这2种方法调的压力都一样,楼主天天都有机会,你试试就知道了。还有楼主说的我的方法压力高于150公斤,除非太阳西边出,为什么敢这么说,因为双摇臂的车,压力调到160公斤铲硬土,底座吃厚点会翘屁股,而那天我试车车屁股没有翘,所以不用当心压力太高。至于为什么压力会变低,呵呵,这里就不解释了。
chancheren
2013-10-01
是的,晒了大半年了。
