chancheren
2013-09-23
客气了。
chancheren
2013-09-23
谢谢甲友支持,后一句就足够了。
chancheren
2013-09-23
勇弟看热闹是吧?
chancheren
2013-09-23
车没劲应素很多,如果是发动机这一块,先检查油路和空虑,还有油嘴也关系很大,这些先处理,先别急着校泵。
chancheren
2013-09-23
高手愧不敢当,不过我可以给你个建议,看看是不是刹车使用频率高,或者刹车轻微抱死,刹车盘温度高,有的刹车油不耐温,出生气阻。是否温度高,热车时拿瓶水浇一下刹车盘,会不会吱吱冒烟。如果温度高,建议选好的刹车油。
无脚的雀仔
2013-09-22
这是增压补偿器··按照进气管压力进行油量补偿。 往里转1.5圈增大起步油量(全负油量没变),这个补偿器在增压发动机上起到一个锦上添花。 进气管压力低补偿油量不足导致动力欠缺一些、可以把LZ说的(咔哒~咔哒那个螺母调松)让补偿器提前做出油量补偿(缺点会有黑烟)。 注意很多工程机械油泵检查油量正常,高负荷导致排气支管、增压器烧红,问题一般在补偿器这里、补偿过多消化不了(发动机正常有劲)。
JAC
2013-09-22
科普贴 顶 呵呵
雪飘万里无限
2013-09-22
高手就是告诉顺便请教下.我成功50E-2车子,只用的后轮刹车,最近发现正常行驶中会出现踩刹车没反应的情况,然后过段时间又有刹车,我排了刹车里的空气.然后在正常干活或者行驶,结果还会出现同养的问题,反复如此,为什么排完刹车力的空气后还会有空气,我已经排几次空气了依然为解决问题,这到底是什么原因啊
雪飘万里无限
2013-09-22
句句经典啊顶你
精勇
2013-09-22
你们两个就PK吧!
