铁甲网首页 铁甲论坛 铲车人呕心沥血篇带你认识柴油机增压补偿器(本帖适合养车一族和老鸟)
chancheren 2013-09-21
4491 11
[i=s] 本帖最后由 chancheren 于 2013-9-21 11:43 编辑
  今天终于下雨了,难得青天白日坐到电脑前,说到电脑,一肚子气,就是个破本本,龟速还费钱,为了发帖这个月我200大洋已经进了天翼的腰包(100块4G,超出1KB3分,贼贵)。{:soso_e111:}好了,今天和大家聊聊增压补偿器的话题,其实这个东东可以改变供油量,也就是发动机力气,这东西要是掌握好了,可以使你发动机嗷嗷叫唤,或者每小时省0.5升油,看到这里的时候,肯定会有甲友说这个是校泵的事,作为司机,我开好车就可以了。但在这里我要说,司机哥们,特别是自己养车的朋友,多掌握一些油泵的工作原理,会使自己对发动机认识和了解能更全面些。由于在下非专业人士,在高手如云的铁甲聊这个,有说错的地方欢迎指正批评。发这个贴旨在交流学习,想动手的请慎之又慎,油量过大对发动机有破坏(我说的是过多),过小会影响力气,强调动手之前做好记号,记住调的幅度,调过了还可以调回来,不要贪心,一点一点的试,注意帖子的解说。这里强调一下,三包期内不要调整,厂家会据此不予三包。
  大家对增压发动机已经不陌生了,现在50装载机全是增压发动机,我就以常见的几款给大家看一下,由于时间关系,玉柴和卡特3306技术的C6121没有拍到,但构造大同小异。
这是厦工配的重汽发动机,也就是杭柴WD615,和潍柴都是奥地利引进生产线。
上柴D6114,现在升级为D9.此图有秘密,看完贴你们能知道秘密在哪就说明你们用心看帖,你们看懂了,麻烦看懂的甲友回个贴。
这个是最新款潍柴,WD10G220E13,E13是2200转,E23是2000转,这个发动机最大的好处是喷油泵的位置很适合chancheren瞎捣鼓{:soso_e113:}。现在厂家都说2000转发动机省油,其实和发动机没多大关系,也就是油泵的事,关键是变矩器是否改进。宝马,我敢打赌你的850D跑不赢你原来的宝马装载机{:soso_e113:}。
这个是传说中的市面上保有量最大的WD10G220E11发动机,都是2年以上的旧机,没有三包可言,其实这款发动机技术最成熟,好处以后chanceren还有和大家介绍,这个得看大家是否支持我了,呵呵,在拉人气呢,万恶chancheren啊,你居心不良啊。{:soso_e112:}额,我最近是不是到了更年期了。废话特别多,现在言归正传,那个画红圈的就是主角,大家可以在不同发动机比对一下,会玩连连看的朋友应该很轻松搞定哦。
这个是我费尽心机才搞来的旧件,目的是给大家开开眼,这是车用的,构造一模一样。大家记住最最左边的那个螺丝,有的要拆开盖子才能看到,(新的盖子或螺丝在此处有铅封)送开抱死的螺母,做好那个中间带一字槽的螺杆,往里顶是增大油量,玩往外退是减小油量(减油量比较麻烦,有可能出厂时没顶到膜片,如调无效回原位,还有办法,仔细看贴。此螺丝最多旋转360度,也就是一牙)
这个是底部视图,大家看到最下面7字形推杆没?就是它左右移动,通过增压器进气量改变,推动推杆改变增压柴油机的油量补偿,具体的原理我解说不了了{:soso_e110:},希望这个是抛砖引玉贴,高手们能给我们好好上一课。落花,你是最佳人选之一。别藏着掖着啊,来装载机板块给我们补补课啊。
打开盖子,露出冰山一角,那个黑乎乎帽子就是传说中的膜片,破了车子就没力气,膜片前端的螺丝和上图调整螺母是对顶的,不知道我这样表达大家会理解吗?
让我们认识一下庐山真面目。
大家看轴最里面相机日期19的正上方那个带齿的螺母没?前面就是一个大弹簧,请结合上图。这个螺母可以调整的,它的正上方有个内六角螺母,拧开就就可以调整压迫弹簧的松紧度,弹簧紧了油量会变小,松了变大,那个螺母外面卡着弹片,拨的时候会有“咔哒咔哒”声,一般2—3下就可以了(请结合下图)。
看到那个洞洞没?它上方是内六角螺母,打开就可以看到弹簧,螺母在右边,我的发动机要用手电才能看到,我一般就用螺丝刀,尾部往人这一边拨2—3下,有(咔哒)声,让车子有点喘不过气的感觉,然后在按前面说的增大油量的办法改善力气,呵呵,这叫置之死地而后生。
其实还有一个其他地方可以变油量的,参照第6张图,这里本来有图的,可能不能重复,松划红线处4个螺丝,做好增压补偿器在泵体上位置,因为那4个孔是跑道型的,补偿器往右可以变小油量,这个大家只要了解一下就好了。
再给大家看一下最新款的,那个黑管子那铅封的,现在没有盖子了,可能是为了方便大家,呵呵。
这个是我的,那个虚掩盖子我找了好久,给大家看的。
平常都是这样,衣不遮体,哈哈,说哪去了。
换个角度哈
那个是内六角螺母,可能有帮助。
  由于本人文采有限,这个帖子花了我3个半小时,搞的颈椎都麻了,管理员能不能慰问一下啊{:soso_e112:}来张独一无二的753结束今天发帖,祝大家财源广进,谢谢大家。
