宝马装载机
2012-09-05
要是在里岸上很远的地方挖机下沉真的会疯掉啊 想象的出你每天也和烂泥打交道 上下班鞋子经常很多烂泥 湿泥 唉 不过水挖的活感觉很好做啊 叼泥 带徒弟很赞 嘿嘿 管理的也不可能接近你挖机
井底之挖
2012-09-05
干我们这行的切记:小心使得万年船!这也是我常常教导徒弟的一句话!
铁甲丶小齐
2012-09-05
呵呵 水挖干活的地方都是鸟不拉屎的地方吊车不可能进去 翻一次麻烦的狠 我们都是20吨级的车 450一小时 小的船就便宜些
宝马装载机
2012-09-05
原来如此啊 我还真不知道呢 要是挖机掉下去真的会哭啊 都不知道怎么搞起来啊 水挖235 要多少钱一小时去 好奇
铁甲丶小齐
2012-09-05
水挖怕翻船和沉船 翻一回不好打捞 还要换电脑版我都不会游泳 我都很怕
宝马装载机
2012-09-05
挖机危险的更多啊 不过水挖不怕危险啊
铁甲丶小齐
2012-09-05
恐怖啊 挖机也是这样 安全要放在第一位
宝马装载机
2012-09-05
相信每个甲友都知道铲车要是翻车的话 .人一般来说都死悄悄了,一般翻车情况好可以跳车,但是有些时候跳车更糟, 铲车要是翻下去 打滚好几圈那不是什么命都没有了,因为铲车驾驶室是铲车最脆弱的地方 还有要是铲车翻下去第一个就是驾驶室,如果快要翻车了如果可以的话把大臂抬起来,《如果情况允许的话》这样翻滚的时候驾驶室不会严重变形,可以很好的保护驾驶人的生命安全,是不。铲车什么都不怕 最怕翻车,跑在公路上 前面不怕撞 后面不怕撞 左右也不怕,在公路上我认为铲车是最安全的是不? 行驶过程中遇刹车失灵,首先是要根据路况和车速控制好方向,脱开高速挡,同时迅速轰一脚空油,将高速挡换入低速挡,这样,发动机会有很大的牵引阻力使车速迅速降低。另外,在换低速挡的同时,应结合使用手刹,但要注意手刹不能拉紧不放,也不能拉得太慢。如果拉得太紧,容易使制动盘"抱死",很可能损坏传动机件而丧失制动能力;如果拉得太慢,会使制动盘磨损烧蚀而失去制动作用。 如果是在上坡时出现刹车失灵,应适时减入中低挡,保持足够的动力驶上坡顶停车。如需半坡停车,应保持前进低挡位,拉紧手制动,随车人员及时用石块、垫木等物卡住车轮;如有后滑现象,车尾应朝向山坡或安全一面,并打开大灯和紧急信号灯,引起前后车辆的注意。 如果是在下坡时刹车失灵,不能利用车辆本身的机构控制车速时,驾驶员应果断地利用天然障碍物,如路旁的岩石、大树等,给汽车造成阻力,如果一时找不到合适的地形、物体可以利用,紧急情况下可将车身的一侧向山边靠拢,以摩擦来增加阻力,逐渐地降低车速。 还有甲友们后退要注意安全啊 我这里铲车压死人的好几个了,去年一个煤老板几千万的资产,他在水泥厂看收煤的,一辆铲车收了煤后退 驾驶员没有看,煤老板以为铲车司机看到他了,直接铲车压过去,因为煤堆厂太黑,开铲车的把人压死了还不知道,收完煤,还在泡茶喝,煤老板的家人手机一直打不动 来水泥厂看 一看到人已经碎了 头和手都被铲车堆下去了 好像找了几天才找到. 还有一个事故也是,一个装煤的司机晚上装煤 旁边有些小工《妇女》在选煤,可能是因为开铲车的太累了没有注意后面 直接把人家头都给 碾碎了。 任何车辆都有盲区,特别是咱们装载机。大屁屁,倒车不注意后面。很容易造成事故的发生。多留个心。还有就是作业时有小朋友在场,尽量让监护人管理在视线内。甲友们,注意安全才是最大的财富。 附赠:1、一般安全注意事项 ①驾驶员及有关人员在使用装载机之前,必须认真仔细地阅读制造企业随机提供的使用维护说明书或操作维护保养手册,按资料规定的事项去做。否则会带来严重重果和不必要的损失。 ②驾驶员穿戴应符合安全要求,并穿载必要的防护设施。 ③在作业区域范围较小或危险区域,则必须在其范围内或危险点显示出警告标志。 ④绝对严禁驾驶员酒后或过度疲劳驾驶作业。 ⑤在中心铰接区内进行维修或检查作业时,要装上"防转动杆"以防止前、后车架相对转动。 ⑥要在装载机停稳之后,在有蹬梯扶手的地方上下装载机。切勿在装载机作业或行走时跳上跳下。 ⑦维修装载机需要举臂时,必须把举起的动臂垫牢,保证在任何维修情况下,动臂绝对不会落下。 2、发动机启动前的安全注意事项 ①检查并确保所有灯具的照明及各显示灯能正常显示。特别要检查转向灯及制动显示灯的正常显示。 ②检查并确保在启动发动机时,不得有人在车底下或靠近装载机的地方工作,以确保出现意外时不会危及自己或他人的安全。 ③启动前装载机的变速操纵手柄应扳到空挡位置。 ④不带紧急制动的制动系统,应将手制动手柄板到停车位置。 ⑤只能在空气流动好的场所启动或运转发动机。如在室内运转时,要把发动机的排气口接到或朝向室外。 3、发动机启动后及作业时安全注意事项 ①发动机启动后,等制动气压达到安全气压时再准备起步,以确保行车时的制动安全性。有紧急制动的把紧急及停车制动阀的按钮按下(只有当气压达到允许起步气压时,按钮才能按下,否则按下去会自动跳起来),使紧急及停车制动释放下,才能挂I挡起步。无紧急制动的只需将停车制动手柄放下,释入停车制动即可起步。 ②清除装载机在行走道路上的故障物,特别要注意铁块、沟渠之类的障碍物,以免割破轮胎。 ③将后视镜调整好,使驾驶员入座后能有最好的视野效果。 ④确保装载机的喇叭、后退信号灯,以及所有的保险装置能正常工作。 ⑤在即将起步或在检查转向左右灵活到位时,应先按喇叭,以警告周围人员注意安全。 ⑥在起步行走前,应对所有的操纵手柄、踏板、方向盘先试一次,确定已处于正常状态才能开始进入作业。要特别注意检查转向、制动是否完好。确定转向、制动完全正常,方可起步运行。 ⑦行进时,将铲斗置于离地400mm左右高度。在山区坡道作业或跨越沟渠等障碍时,应减速、小转角,要注意避免倾翻。当装载面在陡坡上开始滑向一边时,必须立即卸载,防止继续滑下 ⑧作业时尽量避免轮胎过多、过份打滑;尽量避免两轮悬空,不允许只有两轮着地而继续作业。 ⑨作牵引车时,只允许与牵引装置挂接,被牵引物与装载机之间不允许站人,且要保持一定的安全距离,防止出现安全事故。 4、停机时的安全注意事项 ①装载机应停入在平地上,并将铲斗平放地面。当发动机熄火后,需反复多次扳动工作装置操纵手柄,确保各液压缸处于无压休息状态。当装载机只能停在坡道上时,要将轮胎垫牢。 ②将各种手柄置于空挡或中间位置 ③先取走电锁钥匙,然后关闭电源总开关,最后关闭门窗。 ④不准停在有明火或高温地区,以防轮胎受热爆炸,引起事故。 ⑤利用组合阀或储气罐对轮胎进行充气时,人不得站在轮胎的正面,以防爆炸伤人.
