阿光
2012-08-04
老和是多面手,什么机器都会。应该叫老板+工资{:soso_e113:}。回复(0)
焦子平
2012-08-03
现在国产车基本上都这样,能用3年好机子,常林用的这种轮胎给用户节省很大的成本,这是工程机械专业轮胎,比园的耐用的多
老啝
2012-08-03
好挂!离合一踩 轻轻松松挂进去
萌海马
2012-08-03
这档位好挂吗???没见过这样的,见过刮平机的
混江龙
2012-08-03
写的不错啊
老啝
2012-08-03
老乡{:soso_e126:}你知道我是哪里的?回复(0)
Q-zone、小樾
2012-08-03
haha ,支持支持
a458118045
2012-08-03
老乡,顶一个!
老啝
2012-08-03
写详细一点嘛!{:soso_e113:}回复(0)
老啝
2012-08-03
使用情况: 机子在1200多小时的时候换过一次震动开关,1400多小时的时候柴油表不准了,搞到每天都要下去打开油箱盖看看还剩多少油。1600多小时的时候换了一条回油管,其他都没有问题,至于油箱盖这些是属于人为的{:soso_e113:} 使用心得: 这台机子买回来两年, 机子买回来到现在没有出现过什么大问题,我也经常开,发动机给力,液压,水温,油温都正常,耗油在12-16升(每小时)之间。 优点:操作方便,视线也不错,外观也很酷,发动机给力,驾驶室舒服,原装空调也好用!震动也强悍!机子两年了整机没有一点渗油的现象,这点还是值得赞扬的!上面那个后桥的图片有油是换柴油滤芯的时候搞到的油,不是后桥漏的。大家都知道国产机子买回来1年后肯定会漏油的!常林压路机这点做的不错! 缺点,倒车镜震动厉害,刚刚接触的时候眼都看花了,加水不方便,要爬到车顶,而且还没有梯子上去,要从轮胎那怕上去,每天开工检查水都麻烦的要死!希望改进! 总体来说常林8208-5这款压路机还是不错的! 售后服务: 巨和那边的售后服务做的还是不错的!总部虽然在广州,但是中山也有服务网点,只要有问题打电话给售后8小时内到场!巨和那边也经常有维修师傅过来检查机子。常林总部那边偶尔也有美女打电话询问机子的使用情况,还有用户意见等!(声音很甜,不知道是不是美女{:soso_e120:}) 机子保养: 机子保养方面是这样做的,不管是新机旧机我依然习惯性发动机子前检查机油和水。发动机50小时做第一次保养,250小时第二次保养,以后平均250小时保养一次。由于我们这边用的是红油,很脏,所以柴油滤芯平均100小时换一次。空气滤芯有空经常拿出来吹吹,变黑的时候就换掉。变速箱在500小时的时候也做了一次保养,到现在还没有换过,等有空我也把他换了,最近真的很忙啊!记得用液力传动油8号!其实机子保养都差不多{:soso_e113:} 给厂家的寄语: 常林的压路机在广东这边卖的还算可以(其他地方我不知道)我开的这款机子没什么大问题,主要都是细节问题!但是细节决定成与败啊!比如1:收音机应该换先进一点 的了,那种磁带都不知道哪里买了。2:窗帘应该搞原装的,四面都是玻璃,被太阳晒的滋味不好受啊!3:离合太重。4:轮胎应该选择那种款圆的,这样压起来才不会留印子,现在这种压起来会留印子!5:倒车镜震动厉害这个问题要好好关注!6:还没有想到!{:soso_e113:} 帖子就写到这里了,最后祝广大的甲友财源滚滚!回复(0)
