老啝
2012-08-03
这是电子液压档跟手油门 制动踏板 离合踏板,离合有点紧,等下雨了有空我得调调它!脚都踩痛了
老啝
2012-08-03
这个收音机也是过时的了,跟我那平地机的一样的,只能当摆设 原装风扇还是不错的 这是震动开关与手刹!手刹设置的很好,跟金龙大巴的一样!
老啝
2012-08-03
方向盘与仪表盘。 这个空调是我开过所有机械最好的空调,不管天气多热,开1档就够了,我那个平地机后来加装的空调,开过的时候开5档,再开个风扇再把衣服脱掉还是热啊!原装的就是牛!这个空调设置的也不错,在驾驶室上面,不占地方,两个孔还可以360旋转!
老啝
2012-08-03
这个设计的有点不好,销都不给一条,拉车的时候要找条钢筋都难!细节成就口碑啊! 2年了,用了1938小时!
老啝
2012-08-03
这是发动机罩的锁,给那该死的小偷偷油的时候撬坏了! 这个也给撬坏了!恨死那小偷了,杀千刀的!{:soso_e111:}
老啝
2012-08-03
方向油缸,用了这么久也没有渗油,方向也轻,开起来舒服! 这个是电源总开关哦,没有开过常林的压路机的人可能找不到电源总开关哦{:soso_e120:}它就在驾驶室左下面。
老啝
2012-08-03
这个是储气罐,由于这个制动是气推油的,所以必须有储气罐 震动泵,没啥问题,震动也给力,也没有渗油的痕迹!
老啝
2012-08-03
这个是熄火开关,在1500多小时的时候坏了,没有去买配件,以前的司机直接接条绳子拉着熄火,等我忙完了我准备把它改成手拉的,比较耐用! 机子铭牌
老啝
2012-08-03
这是加力泵,不是刹车泵哦,很多人理解成刹车泵。今天加刹车油的时候不小心加多了,所以满出来了。 这是发动机罩的支持管,有一个坏了,懒得换,因为换了也用不了多久,大家都知道的。直接用条竹子顶住更方便耐用!{:soso_e113:}
