磊哥好
2012-06-07
知识都是学来的。
tjtony
2012-06-07
是不是保持阀呢?请专家鉴定!
冰╰是睡着的水
2012-06-07
:victory
Constructionman
2012-06-06
论坛就需要你这样的热心肠甲友!铁甲会越来越好的
yanggui
2012-06-06
{:soso_e100:}学习不敢当,就是发上来和甲友们分享下回复(0)
Constructionman
2012-06-06
向楼主学习,及时分析知识和甲友
yanggui
2012-06-06
调压力不是在拆下来拿个阀上面调的吧?看图,应该是在那三个内六角螺丝前面那两个阀,被上面那条管挡住了一点,的那里调的吧?至于堵嘛,看图,有没看到那凸出一小段的弹簧?弹簧上面本来是还有一个盖子的,那个盖子就是拿来堵的,由于是堵好的再拍照片的,所以就没拍到那个盖子了,盖子上面有一个O型圈本来就是放在上面才不会漏油出来的
施舍的温柔18
2012-06-06
你这个是手柄那里堵住了 要拆下来洗下 或者 换了
yanggui
2012-06-06
是啊,很多时候一个机械上的问题不知道的很难解决,知道的就拆掉那么点东西就正常了
灰二太太虎
2012-06-06
一窍难得。。。。。。。。。。。。。。。
