铁甲网首页 铁甲论坛 大修日立200电三水淹机
大修日立200电三水淹机
feng10000 2021-11-21
1.8万 43
这个月2号挖机被水淹了,直到9号在朋友们的两台机子帮助下才拖出来。
这是当时被淹的。
这是当时被淹的。
准备开拆,当时天真的以为花个四  五万能把全部问题解决,修到最后搞了好几出乌龙,维修费还远超预算……
由于泡的时间太久了,只能更换全车线束加全车电器原件,这让我狠狠的出了一笔血
更换全车线束加电脑板,电脑板用的是拆车件。至于马达跟发电机直接拆了拿回去用暖风机烤了一天一夜,试了没什么问题才装上车。泡水前一个星期刚换的电瓶经过水泡以后报废了只能再次更换。跑到县城换了两个新电瓶装车上居然发不起车,最后用万能表一量新电瓶有一个不行,心中一万个&*$#@。
发动机拆开一看锈了,没办法只能大修。更换五十铃原厂四配套,大小瓦,气门,机油泵等,这又让我血流一地。搞笑的是由于发动机板买的是拆车件,装上去时而报警时而不报,当时发动机修好后偶尔也打着车,所以也没怀疑发动机板有问题,导致最后日立公司的维修人员多搞了好几天,搞得公司的人都怀疑人生了。当时发动机修好后总是不好着车,车发起来后又有明显的敲缸的声音,为这又更换四个原厂油嘴,中途几天公司人员试过多种方法都没能解决难着车跟敲缸的事,最后怀疑线束是否有问题,然后才找出是发动机板有问题,搞得最后大家都想骂娘了……
更换全车油品。在换油的时候出了个大乌龙直到现在还没能解决,这一月把全部的霉运都用在身上了。当时车拖出来时,液压油箱排气阀还能放出气来,油箱底螺丝拆开也没放出多少水,然后公司维修人员用柴油清洗油箱,并有抹布擦干净,并加注新的液压油。当时全修好后并试车车况完美,心中那个喜啊!心想老伙计终于焕发第二春了。第二天当我准备再补上点液压油的时候,打开进油滤芯的位置,油箱液压油全部乳化……。心中那时是万马奔腾啊!直到现在都没搞清是什么地方残留的水。
准备第二次更换液压油,当时因为搞不清具体是什么地方有水残留,所以又请公司维修人员过来,经过具体商量,先到市面上买些便宜的液压油加进去,让车运转一下再把油放掉,并把所有能拆的地方都拆了让油尽可能的多流点出来。
第三次加注全车液压油。
第三次加注全车液压油。
这是第三次加的液压油,又是这个鬼颜色,现在都开始怀疑人生了,这机械都不打算再继续下去了。通过跟公司维修人员沟通并跟很多大师交流目前具体方法就是把油放出来加热让油水分离,等油分出来后又加进去让车运转,反复循环直到液压油恢复正常的颜色才加新的液压油。前面心里还是万马奔腾现在是万念俱灰啊!!!!!
这是第四次换出来的液压油在家中用热得快加热,目前还在尝试当中,具体效果不清楚,兄弟们都出来祝福我吧!祝福我的老伙计真的能满月复活吧!!!!!这半月脑壳都是晕呼呼的,都不知前路该何去何从了……
