铁甲网首页 铁甲论坛 日立470大臂速度慢的故障排除
日立470大臂速度慢的故障排除
挖掘机电器,电脑维修 2023-02-14
4568 13
故障现象,到现场后司机啊反映大臂速度有时快有时慢,看这台车的心情,有时候一天没有故障,有时候一小时出现个四五次,导致这台车无法正常工作
故障检查,这种故障啊,应该是偶发故障,需要找准故障方向用万用表在检查传感器的五伏电压时发现,五伏电压不稳定,这说明线路有短路的地方,这种日立车由于漏油造成线路风化磨损,嗯,在固定线的铁卡子发现故障点,排除故障后,测试一切正常
故障总结,日立车由于漏油导致的线路老化,一般情况一定要检查这个固定线速的铁夹子。这种故障,是日立的通病
