周阿庆
2018-03-11
回复 4# 周阿庆 求救
2018-03-11
根据你的情况应该可以肯定是你的空调压缩机不能停机导致蒸发器结冰~所以没有制冷效果~详细情况加我QQ吧41904762
韦文锋
2010-06-12
请我帮你看看不
OO8
2010-06-08
管路有堵得地方 换下干燥瓶 试试吧
地球美容师
2010-06-08
你这个问题我修过,是那个温控开关坏了,
周阿庆
2010-05-31
更换了离合器总成,试用了2个小时没发现问题,但愿是这个毛病,阿弥陀佛
zhangzhong
2010-05-27
鼓风机那里是不是结冰了
zhang82066
2010-05-26
你在室内试有什么用,要在你空调不制冷的情况下看压力,然后你说干燥瓶上的高压管烫手那要吗就是散热不好要就是加氟够多 不要考虑其他的问题按我上面的说的看看 泼点水式下
周阿庆
2010-05-26
回复 17# zhang82066 冷凝器散热好的,蒸发箱结冰情况不清楚(看不见),冷媒4瓶,在室内试是制冷正常,各项压力正常,还有其他什么原因,大家说说,谢谢了回复(0)
kobelco
2010-05-25
膨胀阀不行吧? 制冷别开那么大呢
