日立200-3,空调毛病
菜鸟学徒1
2019-07-21
您好老板,您换个线圈空调就可以用了,干燥瓶温度过高,修好之后干燥瓶温度就正常了吗?我现在和您问题一样,还没有弄好,求帮助,谢谢
周阿庆
2018-03-11
空调已修好,使离合器毛病,心情舒畅
zhang82066
2018-03-11
把离合器压盘拆下来,把里面的垫子拿出来一个就好了,一般都是间隙大了 也可以在压缩机边改个继电器 接发电机的电
周阿庆
2018-03-11
今天来了个师傅,检查发现情况,,离合器应该是间隙吸合,发现,有时候,有电压,但不吸合,估计是离合器线圈问题,还没搞到配件,明天继续
2018-03-11
1请楼主看下暖水阀有没有关上; 2充冷媒的时候是不是抽真空了,如果系统里面混有空气,这样空气的液化温度相对冷媒要低N多,明显压缩机会不停的转。 可能还有其他原因,麻烦楼主能多提供些现场情况
zhang82066
2018-03-11
不制冷的时候你泼些水到散热器上如果制冷了那就是散热不好,另外你是补充加的氟吗?如果是 的话可能是氟加多了
周阿庆
2018-03-11
我的空调,早上温差不大时,工作正常,中午下午,空调启动时制冷,几分钟后就不行了,AC按钮关几分钟再启动能制冷,一会又不行......。制冷时,压缩机不跳,干燥瓶高压管很烫,冷凝器没霜,风量能自动调节,加了4瓶冷媒不漏泄,皮带紧,大家帮忙看下什么情况......,今天30度,热的来。,这吊车干燥瓶上没有透明孔。
周阿庆
2018-03-11
回复 3# linjianing5 前两项排除,找了好几个师傅都修不好,是原装进口的。回复(0)
yujie
2018-03-11
开空调的时候你看一下鼓风机那里是不是结冰了
linjianing5
2018-03-11
1 看冷媒够不够 2 看皮带有没松掉 3 5000小时了,干燥瓶该换一个了
