本本分分
2010-11-07
新机找售后
limin813
2010-11-07
回复 10# wajueji1234 已阅、、、、同意观点、、回复(0)
xxy1231
2010-11-07
320D的朋友你好:我一直是从事卡特比勒工程机械的维修。您说的这种情况目前出现的比较多,基本表现为:10档油门掉250左右(正常),5到9档油门掉500左右(不正常).我的维修记录是:1:发现客户油质特别差,在客户更换油品,清理油箱,更换柴油滤芯后机器恢复正常;2上述情况下用卡特彼勒ET检查有一个共同的特点'就是增压压力低,正常值应该是可以达到100KP左右,此时掉转的增压压力基本上都低于了60KP。所以此时要对进气系统做一个检查,看有没有漏气的地方,增压器轴,径向间隙是否过大,进气加热器垫是否损坏。3:就是喷油器内泄过大,更换后就正常了,但是,喷油器磨损,高压泵肯定也是磨损了的 。所以要用好点的油品以后。总之,原因是有很多的 ,上述是最常见的三种。像PS阀等等。
科林科林巴巴变
2010-11-03
检查油泵和油嘴,电喷的,吃细粮的。。。注意用油
蓝隹
2010-10-17
你看你的油的质量,还有你的油格,难道你换着了假的?? 请问你是换了油各才有这个现象吗回复(0)
抗霸子
2010-09-09
回复 20# power25311 我支持回复(0)
CAT2236
2010-09-09
一定要按时/ 勤做保养,基本上好点的都要每隔250小时就要做一次。
走天涯
2010-09-08
{:3_65:}又校了一遍嘴子大泵,还是没效果,现在转速最高2200转回复(0)
走天涯
2010-09-06
我的320D也是冒黑烟憋车,掉400转速,找不到原因,郁闷,柴油泵新校的,转速最高1900转,不知道怎么回事
2010-08-06
不会是空虑堵了吧。
