铁甲网首页 铁甲论坛 多图详解柳工50C,50CN,856等气动手刹的调整!(附工作照两张)
NSR250RR 2012-02-11
3.3万 68
[i=s] 本帖最后由 NSR250RR 于 2012-2-11 18:33 编辑
今天和甲友qq46778623在帖子里面聊到他的50C手制动缓慢溜坡的现象,当地经销商的售后维修忽悠他说是正常现象,因为我没有看见实物,所以也不好乱加判断,如果在调整正常的情况下还有溜坡,那就不是正常情况而是要换件修理了!下午刚好有空,所以拍了些图片来和大家详细说明一下手制动的调整!
大家看看上图这个斜坡 ,坡度是15度,所有出厂的机子都要在上面停住,没有缓慢溜坡的现象才算合格。
我开了一台50CN,铲了一个6吨的配重停在上面,观察了5分钟没有一毫米的溜坡现象!但是大家注意——柳工的设计出厂标准是15度坡以下,而且要求是空载!超过15度的坡或者铲满物料停不住,不在质量保证范围之内!我之所以铲个6吨的配重,是想试一下在严重超载的情况下能否有用,毕竟如果在坡上满载停车下来修车,是属于典型的违章操作,出了事故肯定自己负责!但万一在工作中有个意外,也好心里有底!
下面上图详解如何调整手刹:
先看这个圆形的手刹盘,因为是装在变速箱前输出轴上的,所以首先要保证手刹盘内没有泄漏出来的箱油,如果有油那就要拆下来清洗干净,不然肯定会打滑的啦!
这个是手刹盘后面的情况,看见那根细细的短钢管没有,如果箱体的前输出法兰损坏,箱油渗漏出来的话,就会从这根泄油管里流出来,不会漏进手刹盘里面,但如果是大漏,就会流进手刹盘里。
把手刹按钮压下去,让手刹处于图上打开的状态
把手刹和手刹连杆上面的圆销子取下来,连接叉上面的锁紧螺帽扭松
用力往下拉手刹连杆,拉不动了就说明手刹盘里面的摩擦片已经顶住手刹盘了,这时不要动,看看连杆的孔和连接叉的孔如上图一样,大概错位大半个孔就是最佳位置了,如果没有,就把连接叉往下转到图上的位置即可。然后松一下手把销子装进去接好锁紧连接叉的并帽即可!
当发现手刹用久不灵了以后,就可以调整手刹盘左边里面这个带齿的螺杆(把活动扳手反过来拿,从上图这个角度伸进去,往外面拨就可以了,偶尔会遇到这个调节螺杆装倒的,那就从外往里拨,动手能力低的同志,看第一张手刹盘的图,上面有两个小孔,如果自己用活动扳手调不了,就拿把一字螺丝刀,把手刹盘的那两个孔转道合适的位置,从前面调也可以)。作用就是打开里面的两块摩擦片,让他们能保持和手刹盘有合适的间隙,这样才能刹住车!大家看见那摩擦片没有,一般是调到和手刹盘有0.5M间隙就可以了,太紧了会影响车子行走。
当左边调节螺杆差不多调到头,而摩擦片还没有用完时,还有一招可以继续调整,把这根连杆里面的螺丝松开,那里面是花键连接的,松开以后把连杆往上提一格就可以了,然后把前面说到的左边那根调节螺杆收完回来,再重复第5张图说的方法就可以了。
这是调好后,拉起手刹的图片,大家看手刹连杆往下移动了多少距离?这么大的距离,想刹不死都难啊!呵呵~~~如果制动气室的活塞伸不出那么长,也会造成手刹不灵,那就换掉它。
