铁甲网首页 铁甲论坛 【绥德小周】“双剑合璧”拔油封
【绥德小周】“双剑合璧”拔油封
绥德小周 2016-10-30
7398 48
时间过得也蛮快的,不知不觉10月份就要结束了,小周的50C开工也刚刚“满月”,这个月除了换了一个水泵和节温器,再还没有别的维修投入,重点是这个月干活才干了40几个小时,包月活,很不错吧!老板的主力机856干的不少,210个小时,不过这个不是我“偏心”,的确用的到50C的活不多,就是给搅拌机上料,推一下渣,仅此而已。
话说早在没有开工之前,变速箱输出轴油封就会漏油,小周一直也没有去解决这个问题,昨天晚上上班,例行检查了一下车,发现变速箱缺油,想想漏油问题还是要收拾收拾,油再加进去还是会漏掉,于是今天下午顾不得睡觉了,动手换油封!
重庆最近一直都是下雨天,我把车停在彩钢棚里,环境很黑,特意找来一盏LED灯,棒棒哒!
首先当然是找2个干净的空桶,把油放出来,我为了再清洗一下变速箱油底,特意放干净,如果是单纯换油封,可以不用放那么干净的。
仓库领了1桶新的,一会要加。柳工油品,值得信赖!
拆传动轴……
拆传动轴……
为了清洗干净手刹制动的油渍,我把制动鼓单独取下来,很多油啊!
整个制动器都是,
整个制动器都是,
拔掉穿心销,用锲子砸松大螺母,并取下法兰盘
再接着把制动器总成卸下来,撒上干干的土,并摩擦掉油迹。(当然有条件整15元的汽油清洗效果更好喽)
接下来,把固定制动器的4颗螺丝都拧在变速箱壳上面,有妙用<img class="smiley" src="/img/smiley/default/titter.gif">
看好,扁撬棍搭在箭头指的螺丝上,然后用手扶好,并用锤子敲打圆圈标记位置,2下,只要2下。
看,挡圈轻轻松松就掉出来了<img class="smiley" src="/img/smiley/default/victory.gif">
看,挡圈轻轻松松就掉出来了
接下来本以为里面的油封座应该很容易取下来的,因为以往我也换过不少这个油封,基本上都是直接拧2颗螺丝进去,轻轻的就拔了出来,可这次实在是太紧了,搞了好一会纹丝不动,就是拔不出来,因为油封镶嵌的太深了,直接换新的也不容易,于是,在我哥的建议下,2个人用2根撬棍往外撬,看图
双剑合璧第一式:斜上斜下
哈哈,有效果,很容易就撬出来不少了,到了一半的位置,要换招式了
双剑合璧第一式:斜上斜下
双剑合璧第二式:你左我右,
注意撬棍是搭在变速箱壳体上,油封座继续跟着往外走<img class="smiley" src="/img/smiley/default/hug.gif">
双剑合璧第二式:你左我右,
再来第三式:借力取力,
注意:这下撬棍是搭在制动器的螺丝上面哦!借助螺丝做支撑点,发挥阿基米德的“杠杆原理”
再来第三式:借力取力,
OK,成功取下来了<img class="smiley" src="/img/smiley/default/victory.gif">
OK,成功取下来了
娘哎!变速箱原来高温过,好多脏东西,油封已经严重老化,
台湾油封,质量不错,
台湾油封,质量不错,
镶新的油封就没有手去拍照了,总之也很简单,砸掉旧的,新的轻轻的敲打到位
然后用木锤棍轻轻的左右敲打,把油封座装到位
挡圈同样的方法,也很容易搞定。
挡圈同样的方法,也很容易搞定。
法兰盘的这个部位要处理干净,因为这个部位是接触到油封的,务必保持干净
装好制动器总成。
装好制动器总成。
法兰盘这个部位有一个橡胶垫,一定要注意哦,保证不能漏装或者搞丢。
装好制动鼓。
装好制动鼓。
后面的因为比较浅,所以直接用螺丝刀取下来的,把新的油封镶进去
一对旧的,看上去还是原装货!
一对旧的,看上去还是原装货!
最后连接好传动轴!完毕!
最后连接好传动轴!完毕!
为了修车方便,特意淘宝100大洋多点,买的一把手电筒,就是电池续航力一般般<img class="smiley" src="/img/smiley/default/titter.gif"><img class="smiley" src="/img/smiley/default/titter.gif">,亮度还不错。
为了修车方便,特意淘宝100大洋多点,买的一把手电筒,就是电池续航力一般般,亮度还不错。
好了,今天给大家带来的就是这点东西了,技术含量低,很多司机估计都能搞定的事,至于清洗变速箱油底的过程,因为满手都是油,就没有拍什么照片了,反正就是拆掉进油粗滤网,然后拿着一块布胳膊伸进去擦干净,也是粗活。
那么就这样了,下次再跟甲友们分享小周的修车故事吧!
