JCB4CX
2011-12-14
超越有问题所有档位都没劲,他说只是一档没劲。
刘少峰
2011-12-14
不赞成用柴油清洗变速系统,柴油很难放干净
东门木瓜
2011-12-12
楼上正解
尼姑庵掌门方丈
2011-12-12
你说是一档干活没劲就找和一档相关的检修,变矩器是系统公用的部件,如果有毛病那也是不管什么档都不好的症状,绝不可能只是一档不好。
shiqixiong
2011-12-11
高手啊!!!!!{:soso_e126:}回复(0)
liqiang
2011-12-11
没劲是大超的问题,不要乱花钱
沐浴阳光
2011-12-11
可以换新油试试,按说明书的要求换合适的标号。我怀疑是你一档有问题,或者别的相关的地方有问题。
大海123
2011-12-11
徐工420,油底清洗了不脏,是不是油稠呀,要不换成6#变矩器油看看行吗
沐浴阳光
2011-12-11
是30还是50装载机?如果是50装载机,卸掉小油底,清理就行了。
大海123
2011-12-11
密封不好,怀疑油泥太脏。一档干活没劲
