能用柴油清洗变矩器吗30%的柴油, 启动10分钟放掉,再用旧变矩器冲洗一下,然后换新油
sangshulee
2018-03-11
柴油的粘度太低,尽量不要用,
雾里看雾
2018-03-11
本帖最后由 雾里看雾 于 2011-12-15 11:28 编辑 水平有限{:soso_e120:}是同一个,我是指大超坏但不影响大超上的二轴齿继续使用<其它档可继续有>,这下明白了吗回复(0)
chancheren
2018-03-11
我都给你整糊涂了,大超和二轴式是同一个东西。
雾里看雾
2018-03-11
你仔细想想,大超圷影响二轴吗,除非坏得十分少见的严重才会把二轴干坏
qq502677313
2018-03-11
先换一下液力传动油,换油前,请洗一下变速箱油底,更换新油的时候,把变速箱滤芯也换掉,如果不行,检查一下超越离合器吧,应该是二轴出了些问题。
Titanic
2011-12-15
还是清洗下滤芯跟油底壳就可以了
chancheren
2011-12-14
二轴是变矩器总输出,也就是所有档位的总输入。
彩虹60-7
2011-12-14
整个修理工看看
雾里看雾
2011-12-14
你的观点我赞成{:soso_e179:}回复(0)
雾里看雾
2011-12-14
你晕啊行星变速箱一挡没劲,几乎代表全车没劲,二挡是直接挡
