成鑫机械
2013-12-24
楼主大人 这问题后来怎么解决的
周唯伟
2012-05-12
你的是国产机吗。我这一批小松-7的7年都没有这情况。这问题头疼啊。
jnqsjx
2012-05-12
小松挖掘机配件一站式服务需要配件请联系我15063757123:)
aspadmin
2012-05-12
我们这里有两个师傅是专修小松的,水平那是相当的高了。他们是从小松服务站出来的,有需要站内PM我,我告诉你他们的联系方式
YA.YI.YA.
2012-03-12
和分流阀问题。和分流内斜
2012-03-11
你好我西安神宇挖掘机修理厂,我厂引进德国选进设备利勃海尔牌大型电脑调试台,是专业检测液压系统的压力,流量扭矩和功率的,你的情况是二个泵的压力不一致,这样的情况通过电脑调试台把你的里面参数回归一下就可以了,就可以使你挖掘机正常干活了,相信我就联系我高龙18602980306,可以帮助你解决问题
内田液压3
2012-03-09
这种问题都挖全可以搞定,苏州内田液压
И不┑离?
2011-10-17
是不搞培训的啊? 真厉害
很专业啊!!!建议换了电阀试下
2011-10-17
还坏起吗?你怎么知道一直分流,L模式检查的吗?1级2级溢流是多少,一直是240吗。提升速度是多少。全车速度慢吗?如果一直是一个合/分流模式,看和/分流电磁阀卡了或合分流阀,内有一个小滤网看看是 不是堵了。1级2级溢流是不是所以动作都不变,同样有个2级溢流电磁阀。一个动作慢可能有几点检查,主阀芯,压力补偿阀。动臂保持阀等。。。
