铁甲网首页 铁甲论坛 【我的维修故事】小松360-7液压泵维修误区排除!
挖掘机小医生 2018-03-24
999 0
最近有客户有台小松360-7试机抬大臂慢。给二臂就能抬起来。测量压力前泵360,后泵压力到150!先导压力80,收二臂压力320-270,来回跳动。分析后是泵工作压力不足!
第一次初步判断,液压油过赃,液压油油位不够,后泵压力不足!自压减压阀卡住!第一次维修,更换液压油,清洗主主溢流阀,个卸荷阀!清洗自压减压阀,ls旁通阀!
第一次维修清洗后发现,两个主溢流阀一个缺少一个部件,一个o型圈损坏,换了两个新的主溢流阀,换了两新的卸荷阀,自压减压阀严重卡,ls旁通阀堵住。
清洗维修完了以后故障依旧!后泵压力还是建立不起来!抬大臂还是需要给二臂才能抬起来!诊断后泵工作失常!
车主维修和上实验台验证后,回来由我安装,装车以后测量前后泵压力,抬大臂压力,前180,后180,铲斗收和张,前后泵压力是200。收二臂和张二臂压力在240。
开始清洗没个动作安全阀,清洗安全阀后,抬大臂压力220。收张铲斗压力200.二臂收张压力260.开始检查二次压力!铲斗二次压力收39张31.大臂抬30.收二臂压力21.调整二臂收二次压力!到30,高压主压力还是260。
再次更换两个主溢流阀,收二臂压力到280!抬大臂到260。再次更换卸荷阀!发现压力依旧不变!先导压力不稳压力在40-50之间有跳动!更换自压减压阀压力保持在35!主压力还是不变!
经过激烈的和车主辨别!锁定问题出在泵上。要求换泵尝试!找来一个液压泵装试。压力前后泵320。先导压力35。工作一切顺利。问题解除!
