铁甲网首页 铁甲论坛 如何预防因线路问题,导致挖掘机起火。
如何预防因线路问题,导致挖掘机起火。
挖掘机电器,电脑维修 2019-09-04
1368 7
今天有一位客户打电话告诉我,他的小松360-7在工作过程中突然间发动机的位置冒烟了,停机后火苗立刻窜出一米多高。多亏附近有多台挖掘机在工作。用沙土及时的把发动机串出的火苗用沙土掩埋,把损失减小到了最低。据开车的司机讲从发现冒烟到全部掩埋灭火。一共前后不到五分钟的时间。我到现场观察后发现有很多液压胶片管已经烧焦发动机还算可以。把发动机上面的沙土全部清理干净后,根据事故现场判断这是一起因为线路短路,引起的发动机冒烟着火。因为高压柴油泵漏油,从而加大了火势。把所有因火苗而烧坏的全车线路。和管路以及损坏的东西全部清理更换。试车后一切。
  事故总结:因为工程机械常常在恶劣的工作环境下工作。还有一部分车主保养不到位。导致这些工程机械的状况常常是超负荷运转和带病工作,对工程机械造成了很多的故障隐患。工程机械在工作中冒烟着火90%都是线路故障引起的。我们在使用。工程机械的过程中要注意以下几点:           一,检查线路时不要私自乱扯乱拉线路, 增加线路的负载造成线路在工作中过热。          二,在更换保险片时,要根据保险盒上面的额定容量更换。不要随意加大保险片的功率。比如说原车保险是10安培的。在更换保险时也更换相同的保险片。                                                    三,这一点非常的重要,我在工作中经常发现保险片断掉之后用铜丝代替,这是禁止的不允许的。如果线路出现问题就不能起到保险片的作用。        四,在购买保险片的时候,我们一定不要贪图便宜购买质量好的保险片。以上是线路问题的,注意事项。我再给大家总结一下机械部分的注意事项。在发动机和液压部分在使用过程中尽量不让让其漏油。无论是机油,柴油还是液压油。如果全车油汪汪的,故障发生的概率多一些。其次是发动机的排气系统和增压系统一定要注意隔热,尤其是在夏天的高温气候下。如果把以上问题都全部解决,你的爱车的使用过程中就不必担心会发生冒烟着火的问题。
这次事故因为发现及时,损失不大
这次事故因为发现及时,损失不大
维修更换新线后的发动机
维修更换新线后的发动机
