zhanpong 2010-03-11
中国在这方面还没有真正的技术
摧毁者 2010-03-03
顶这些大家伙
挖掘机 2010-02-28
好车好人{:3_53:}
KenKi 2010-02-28
SF33900 SF33900是目前湘电集团湘电最大的“百吨车”、第一台拥有自主知识产权的220吨交流传动电动轮自卸车,2008年10月下线,该型号借鉴了Komatus和Belaz的技术,使用Cummins QSK-60发动机,GE的传动系统,燃油箱容量3220升,轮胎型号为40.00-57,最高时速为64.5km/h。 主要技术数据: 外形尺寸: 最大功率:1864kW/900rpm 额定载重:220t 车箱容积:137m3 生产状态:在产
KenKi 2010-02-28
CATERPILLAR 795 MINExpo 2008展会上,CAT全新的矿用卡车型号795F首次亮相,795F仅提供电动版,它也是CAT当前最大的电传动型号,装备了排量85升的CAT C175-16柴油机,油箱容量3596L,使用CAT自主开发的AC传动系统, CAT称它要比其它公司同级别的电传动车型每吨成本要低3%-5%。 主要技术数据(795F): 外形尺寸:15.1m×9.4m×7.8m 最大功率:2535kW(3449马力) 额定载重:313t(345美吨) 车箱容积:252m3 生产状态:在产
KenKi 2010-02-28
KOMATSU 960E 拥有78000cc柴油引擎和发电机的960E,是KOMATSU(小松)美国分公司的杰作,不仅巨大,更拥有电力驱动,且更是目前地表上最大的车辆。 960E的其动力和控制系统和930E 4SE基本一样,发动机仍为18缸的KOMATSU SSDA 18V170,燃料箱容量5300升,因为载重量增加,所以轮马达更大,车架也是全新设计,它的最大工作重量为576t,轮胎为56/80R63,最大车速为64km/h。 但960E到底有多大?看数字肯定很难想像,那干脆用实际的东西来比较吧! KOMATSU 960E的全长为15.6米,差不多是两头非洲象的长度,7.37米的高度为七辆LAMBORGHINI Countach,9.6米的宽度为五辆HUMMER H3,总载重量327公吨约轻型货车934辆份。而直径达4米的轮胎…身高两米的NBA球员乘以二。 此外总输出马力为3500hp,为HONDA最受欢迎商用机车Super Cub的1030倍,倘若要爬到驾驶座,还需先爬上13阶的楼梯。当然重量达576公吨的车体,等于379辆的MITSUBISHI Lancer Evo.X。这下就知道KOMATSU 960E有多么巨大了吧! 960E-1主要技术参数: 外形尺寸:15.6*7.37*9.6 最大功率:2610kW(3551马力) 额定载重:327t(360美吨) 车箱容积:214m3 [localimg=180,135]3[/localimg]
KenKi 2010-02-28
BELAZ 75600 | 别拉斯[白俄罗斯] 75600 在矿用车领域,别拉斯算不上名气最大,甚至有时会被人忽略,但与卡特彼勒、小松、日立、特雷克斯相比,别拉斯的技术和实力都绝不落后。目前,别拉斯最大的矿用车是BELAZ 75600,该车诞生于2005年,载重量达320吨,装备了18缸的康明斯QSK78-C引擎,使用了55/80R63轮胎,最大车速为64km/h。75600在展示时,其庞大的身躯令前来参观的当地群众认为其观赏价值要高于实用价值。而在此之前,1990年生产载重280吨的BELAZ车也一度雄踞历史上最大汽车宝座。 别拉斯75600主要技术参数: 外形尺寸:14.9m×9.3m×7.2m 最大功率:2610kW(3551马力) 额定载重:320t 车箱容积:199m3
KenKi 2010-02-28
TEREX Unit Rig MT 6300AC MT-6300是TEREX公司矿用卡车的旗舰型号,也是当前世界载重量最大的卡车,采用MTU/DDC 20V4000柴油发动机,PI交流传动系统,轮胎为56/80R63或更大的59/80R63,最大车辆总重量598t。 特雷克斯-尤尼瑞格 MT6300主要数据: ·发动机:MTU/DDC 20V4000或Cummins QSK78 ·轮胎:56/80R63或59/80R63 ·外形尺寸:15.4m×9.5m×7.7m ·最大功率:3804马力[2796kW] ·额定载重:363t[400美吨] ·空车质量:236t
KenKi 2010-02-28
LIEBHERR T282 | 力勃海尔[德国] T282 T282于1999年生产,载重量为327t; T282B为其升级版,2004年投放市场,采用西门子/力勃海尔交流传动系统,有多种动力配置,最大的一款柴油机DDC/MTU20V4000为V型20缸,排量90升,重10.5t,扭矩为14457Nm,车辆运行时,柴油机带动交流发电机发电,电流经过转换后,驱动位于后轮内的轮毂电动机。轮胎为Michelin[米其林]的55/80R63,最大车速为64km/h,空车质量230t。更重要的是它363t的额定载荷,目前没有出其右者。 技术参数[T282B]: 外形尺寸:14.5m×8.8m×7.4m 最大功率:3707马力[2725kW] 额定载重:363t[400美吨] 车箱容积:222m3
KenKi 2010-02-28
]HITACHI-EUCLID EH5000 | 日立-尤克力德[日本] EH5000 Hitachi的顶级型号卡车,使用了Siemens[西门子]交流电驱动技术,有三种发动机可选择,3044马力和2700马力两种动力,使用53/80R63轮胎,空车质量210t,在日立Guelph.Ontario.工厂制造。 技术参数[EH5000]: 外形尺寸:14.4m×9.1m×7.2m 最大功率:3044马力[2237kW] 额定载重:318t[351美吨] 车箱容积:184m3
