关于烧机油我的看法
大富佬
2018-03-11
一个月加4--5升,不算烧机油!
JWJ520
2012-02-23
康明死的标准在千分之三左右,你看看对不?
qlq2579
2010-02-21
不同发动机正常消耗机油量是不一样的,特别是康明斯的,相对来说较耗机油
沐浴阳光
2010-02-21
什么发动机都会消耗机油的,只要不超过界线。
意义丛林
2010-02-20
合适就好,符合条件就行
半箱油
2010-02-19
两头忙很忙你可别相信厂家这句话,害人害人,厂家提供的机油是根据自己发动机的需求所定的,可以把发动机的磨损减到最低,太骗人啦
半箱油
2010-02-19
同意你的看法, 正常机油加到上刻度线到换机油前不用添机油。这一句很赞同,看来你是把机油用明白啦,好机油就是这个样,使用过程就是不需要添加
两头忙很忙
2010-02-19
发动机对机油的消耗是有一定范围的,至于多少,每款发动机是不一样的。所以只要烧机油就是有问题我个人认为是不正确的。厂家提供的机油是根据自己发动机的需求所定的,可以把发动机的磨损减到最低。建议只用一个品牌的机油。
wangshimingjl
2010-02-19
再好的车也烧机油 只是烧多少而已 正常机油加到上刻度线到换机油前不用添机油:)
CAT-AT
2010-02-19
只要烧机油就是有问题,那也要看烧多少,少多少机油,发动机工作250H少一升我觉的是正常的!
