铁甲网首页 铁甲论坛 【票友说车3】之游泳挖机:极东建设水下挖掘机TKM200
挖掘机小票友 2020-10-17
2.3万 45
  日本是一个岛国,纯粹的弹丸之地,陆地面积十分狭小,而他们的野心却十分巨大,不是那一片小小的天地所容纳的下的。和打仗抢资源一样,日本人第一时间就把工程机械的歪脑筋打到了海洋上,生产了许多水下施工机械。其中包括两大主力:挖掘机和推土机。推土机方面,小松整了个D155W,而挖掘机这边也没有闲着。极东建设为自己开发了几款水下挖掘机:TKM200、120、60以及短臂60。而今天我们将要介绍的主要是其中的20吨级水下挖掘机TKM200。
怎么样,确实不同凡响吧!
怎么样,确实不同凡响吧!
驾驶室可以升降,在水浅的地方可以省掉穿潜水衣的步骤。
接下来咱们一起来看看传说中的水下挖掘机是如何施工的。(图片系混合而来,除注明外,均非本人拍摄!)
一切准备就绪,登上升降台,准备下水!
一切准备就绪,登上升降台,准备下水!
成功入水。
成功入水。
开始工作!
开始工作!
该车使用筛斗。
该车使用筛斗。
因为挖掘对象是岩石,所以筛斗足矣。
因为挖掘对象是岩石,所以筛斗足矣。
休息时间。
休息时间。
潜水员登上支援船更换氧气瓶,挖掘机则留在水里。
虽然是水下机械,但力量、协调性还是体现了日本制造的威力。
该车通过一根缆绳与支援船相连,并用浮漂撑起,以防缆绳缠绕挖掘机,酿成大祸。
液压管路水密性良好,也很难漏油。日本人主要关心的不是什么漏不漏油,而是液压油是否会污染海水。不过该车的液压油是可以降解的。
水中打锤!
水中打锤!
打锤时,会有一串气泡升上水面,蔚为壮观!可以看到小臂上的补强加固设计,非常结实。大小臂的设计承袭自日立,并有充分的防水措施。
拇指夹,专门用于对付大块石头。
拇指夹,专门用于对付大块石头。
破碎锤看上去稀松平常。
破碎锤看上去稀松平常。
回收中(系本人拍摄,九州宫崎附近)。
回收中(系本人拍摄,九州宫崎附近)。
其基本结构与普通挖掘机类似。主要有两大不同:1.防水。2.使用电动机驱动。3.需要专用支援设备。(此图为旧型产品)
其液压系统与陆地上的截然不同。
其液压系统与陆地上的截然不同。
改进新型TKM200,将重要部件用防水的护套包裹了起来,减少海水的腐蚀。引擎功率输出110千瓦。
驾驶室看似简陋,不过没有踏板,只有履带操纵杆,而且独树一帜地安装在座椅下方。
实际上,该车工作时,几乎都会装上一个触屏操作的防水显示屏,确实牛!豪车实至名归。
而这个显示屏功能相比陆地上的同类有过之而无不及。
当然,以日本人的尿性,他们肯定不会让驾驶员在暗渠密布的海域面对死亡的威胁,所以就在挖掘机上配备了远程无线操作装置,而在支援船上配备了模拟器,上面的电脑可以显示挖掘机显示屏上的东西和挖机四周的情况(摄像头)。不仅如此,该模拟器还具备摆动功能,类似于所谓的4D影院,保证身临其境,摇到你晕头转向!
可以看到,该车原来的工具箱位置安装了一台“风扇”,不过很明显不是用来吹风的。(整车CG图)
实际上,当挖掘机在水下挖一铲子的时候,各种泥沙俱下,导致视野范围内一片混乱,还久久不能消散,就靠这个吸走。
配重大小适中。
配重大小适中。
大小臂与日立ZX200-1极其相似,很可能得到了日立的加持。
驾驶室没有玻璃(方便逃生),以框架为主体(保护驾驶员)。
该车的引擎部分可以更换成一套柴油动力系统,柴油发动机通过一根“水喉”进出气。
该车在浅水区可谓如鱼得水。
该车在浅水区可谓如鱼得水。
除了拇指夹,筛斗和破碎锤外,该车的小臂上还有更多的精彩。
碎石机。
碎石机。
泥浆泵。
泥浆泵。
泵送到岸上,等待处理。
泵送到岸上,等待处理。
阀门。
阀门。
泵机。
泵机。
“大滚轮。”
“大滚轮。”
主要是用于清除水草和碎石。
主要是用于清除水草和碎石。
铣刨头。
铣刨头。
安装效果。
安装效果。
还有松土器!
还有松土器!
俗话说得好:一个好汉三个帮,水下挖掘机的正常运行离不开支援船。
发电机组连接电缆绞盘,电缆里有供电线路和控制线路。
一艘支援船最多可以控制两台挖机。
一艘支援船最多可以控制两台挖机。
水下挖掘机支援船“极东83号”。
水下挖掘机支援船“极东83号”。
这台巨型起重机是神钢的。
这台巨型起重机是神钢的。
可以看到,操作台非常复杂,但是挖机的各种动作还是通过模拟器实现。
联络船“极东18号”,同样也会和挖机并肩作战。
TKM200中的少数将发电机置于引擎室上,摆脱了对支援船的依赖。
不过该车不再能深入大洋了,毕竟没有了支援船。而且这种设计破坏了视野,也令挖掘机笨拙。
本人拍摄的TKM200水下挖掘机。
本人拍摄的TKM200水下挖掘机。
  对于日本人来说,这种车型作用甚广。然而对于我们来说,该车同样非常有用。在港口建设、清淤疏浚、水下基础破碎、修建防波堤等等工作。但是,我们和发达国家的差距仍然巨大,确实不如他人,研制成功困难巨大。(技术保护,也没有机会获得)但是对于中国制造来说,应该知耻而后勇,拼尽全力去拼搏,相信我们之间的差距会越来越小,最终赶超!
“装车”默片
