挖机冒黑烟蓝烟,一步搞定
				 金华拼命三郎2
					2022-10-22 金华拼命三郎2
					2022-10-22对你的内容进行了点赞 回复(0)
				 德国小钢炮
					2021-04-11 德国小钢炮
					2021-04-11写的不错 回复(0)
				 新疆骏马
					2021-04-10 新疆骏马
					2021-04-10老铁写的帖超好!水平高。 回复(0)
				 挖机通臂猿51
					2020-07-14 挖机通臂猿51
					2020-07-14真好 回复(0)
				 豪情豪哥
					2020-06-23 豪情豪哥
					2020-06-23666 回复(0)
				 zhja002
					2019-09-17 zhja002
					2019-09-17 回复(0)
				 一挖一斗金
					2019-09-05 一挖一斗金
					2019-09-05蓝烟,直喷五十铃发动机。小挖咋回事 回复(2)
				 山推成就未来
					2019-07-29 山推成就未来
					2019-07-29顶帖! 回复(0)
				 manwang-
					2019-05-17 manwang-
					2019-05-17异议: 1,低怠速工况,增压器是不工作滴,坏不坏跟冒黑烟没有关系; 2,检查增压器性能,主要看在全负载下增压后的压力值是否符合标准--因为如果有中冷器,也会有失效可能【堵塞或管路泄露】,造成系统压力异常; 3,检查冒黑烟故障,不是直接去拆检增压器,要分析现象,很多情况系,喷油系统异常,配气机构【气门封闭不严】异常,也会冒黑烟; 4,负载过大,超出发动机正常功率,也冒黑烟; 所以,冒黑烟的故障,有很多种原因,确实是进气与供油的空燃比异常,但绝不是仅仅增压压力不足所致; 对于增压压力问题引起的发动机功率不足的简单测试,见-涡轮增压发动机的间接功率检测--废气涡轮增压压力的检测方法_铁甲工程机械论坛 https://bbs.cehome.com/thread-703200-1-1.html,这是俺的绝对知识产权,未见于任何维修资料公开论述--俺这免费大拍卖,不学您就后悔去吧您那- 就冲着这一条理论及经验式总结归纳的定义,俺应当得到联合国秘书长--领导下滴--荣誉国民待遇,哈哈哈! 楼主估计是卖增压器出身,直接就去拆检增压器啦【这一句是开玩笑,楼主莫恼】! 回复(2) -
							 manwang-
								2019-05-31 manwang-
								2019-05-31那你说,谁来跟俺抢夺这工艺的知识产权?你?恐怕不行吧?真要是吹,俺也得找个骆驼吹~起码得比你大一级别啊!还是那句话,不服?拿出你的数据来,别吃不到那啥,就觉得酸! 回复
							 挖遍火星
								2019-05-28 挖遍火星
								2019-05-28哦,牛都给你吹飞了 回复
				 手机用户99MU799
					2019-05-15 手机用户99MU799
					2019-05-15学习了 回复(0)
小挖没有增压机
回复
烧机油了,先看一下增压器,如果没问题就是活塞环磨损了
回复
