灰二太太虎
2011-08-23
自己开拆了看看。。。。。。。。。。。。。。。。
汉中
2011-08-23
可以查查背压阀或其它限压阀。没有背压,压力建立不起来。
沐浴阳光
2011-08-23
如果外部都检查了,没事,那只能拆解变矩器和变速箱了。放油时,油中有没有铝屑和铜屑,有铝屑,变矩器损坏,有铜屑,离合器损坏。其它的,可能是变矩器旋转油封损坏,或者进、出口安全阀故障,还有就是压力控制阀故障等等。还有泵换后,其安全阀检查了没有,是否完好。
挖机弟兄
2011-08-23
找专业维修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
刘少峰
2011-08-23
ZF变速箱没修过,BANGBULIAOYI
尼姑庵掌门方丈
2011-08-23
变速阀压力是下端系统,现在是上端系统变矩器进油口压力就不好。
荒漠一匹狼
2011-08-23
可能是换挡阀的原因
尼姑庵掌门方丈
2011-08-23
换泵试下是有道理的,换变矩器就没道理了,因为你变矩器进油口压力不高,首先要解决的是把此处进油口压力提高,目前来说和变矩器无关,先把压力提高后再说。
helei415
2011-08-23
可以参考一下各个阀的工作原理
helei415
2011-08-23
看介绍的情况,变矩器没有问题了,机械部分也没问题,按照液压油路从液压源开始一个个排除,应该不难判断,特别注意一些细节问题,油液污染没有啊,可以把阀体清洗一下
