铁甲网首页 铁甲论坛 ZL50G-1采埃浮4WG200变速箱故障 2007年生产
99108091 2011-08-22
9967 37
机器信息:山工50G-1 ZF采埃浮4WG200变速箱 先导系统 湿式驱动桥 2007年制造
故障描述: 全车无动力,压力表不显示压力,启动检查油位不下降。更换了一个新的变速箱油泵,现在压力只能达到1Mpa【正常值1.6-1.8Mpa】。
已经检查了电气系统元件都无异常【电脑盒、档位选择器、电磁阀、转速传感器】
65测压点 在空档时系统主压力只有1Mpa  选择任何档为以后压力就降到0.5Mpa 不升也不降就维持在0.5Mpa。
66测压点 减压阀测压位置 压力在0.8Mpa
56测压点 变矩器进口油压测点 1Mpa 。
很苦恼啊  希望高手前来探讨
为盼!
