manwang-
2018-04-27
1,要测量冷机和热机的速度差别; 2,根据你的数据,散热器性能正常,但是液压系统内泄大,速度低于标准值15%,还算可以--老机器了。
manwang-
2018-04-27
根据数据看,是油散旁通问题。
zhao561217
2018-04-26
你好,我的卡特312B工作一个多小时就油温高,水温正常,油温高动作没有明显变化 是什么情况。
manwang-
2018-04-08
很抱歉,我不熟悉你的机器--除了卡特为三姨专门设计的旋挖钻机,我就没登上过三姨的机器; 只能明确地告诉你,你机器的故障不是分配阀主阀芯问题,也不是油缸密封失效,似为防沉降阀【其实就是液压锁】问题,原因是液压系统污染; 建议你还是得去找个好的维修工--甭指望这坛子能解决多大问题,还是需要现场维修人员的努力-- 我的帖子,也只能给你指出一些排除故障的思路,而你,因为不是专业人员,也无法理解--比如,你就无法说明,冷热机的机器性能的区别,这就不好判断是磨损,还是散热不良? 所以,除了一些通用故障,你还是得去找维修工--要找好的,便宜没好货。
139****1165
2018-04-07
大师,我的是老机子三一215/8油温高,大臂中臂有时候掉臂,间歇性的,请问这是大臂中臂油缸内泄造成的油温高吗?还有如果是大臂中臂内泄为什么会间歇性掉臂,(因为有时候举大臂几小时都不掉臂)有没有可能是阀芯或者其他问题,谢谢了
manwang-
2018-04-06
感谢指点-- 好几年的帖子,只有阁下认真指出不足,多谢了! 我的本来描述是--老旧机器,因为磨损老化等原因,其发热量要大于标准散热量【其实因为多种原因,老旧机器的散热能力也在下降而达不到新机标准】--- 液压系统的流量,在机器设计时已经确定好【有一定的余量但不会多】不能任意增加,因为这余量还要考虑发动机的剩余功率,做预备功率考虑--不然,假设滤清器稍微堵塞,立马憋车【失速】,机器就得天天换滤清器; 至于变量系统的流量特性,是一条曲线,与系统压力的变化而变化; 多谢指教!
手机用户cghuxy0
2018-04-05
仔细查看一下第9行,最关键意思写错了,应该是想对了而写错了,如果按你的论述,油温度只能下降不会上升。动作速度和泵流量有关系,调整流量和发动机功率有关系。油温高引起速度慢,只是其中一个原因。
manwang-
2018-04-05
常见的发动机高温问题的见解_铁甲工程机械论坛 http://bbs.cehome.com/thread-683235-1-1.html
136****4577
2018-04-04
挖机耗子
2018-04-04
大师就是大师!学习了
