关于老旧机器液压系统过热问题的原因及简单的检测方法 【补充稿】
manwang-
2025-05-10
夏天来了,机器的油温,水温高的问题,逐渐多起来,但是,这坛子里,基本都是个体户的小机器,坛子又不屑于理你们,你们就是卖机器,那玩意儿也卖不了几毛钱,我就奇怪,有问题的甲友,连个电话费都舍不得吗?机器即使就是一种情况,有可能原因就有几种,不是仅仅换缸垫,机油,防冻液就能完全恢复性能滴,即使你临阵磨枪,估计也是磨砺但没有磨到抢尖上,基本上大多甲友,连磨枪都懒得磨,宁可花钱换零件!我批评过多次,还是不改,真是朽木不可雕也! 我把几篇十来年前及最新的帖子放在这里,供甲友参考,再搞不懂,你只能花钱了(包括零件及技术咨询)那技术经验,不是一下子就能学好的,我的电话:564323 4058,前面那位数,全国都一样。
挖机六猴儿1593
2024-05-21
对你的内容进行了点赞
手机用户cdflnu1
2024-03-12
对你的内容进行了点赞
挖机百胜将军362
2020-08-10
想请教师傅,我的挖机突然全车没动作
回复(1)
手机用户-4n6d
2019-08-01
你电话号码多少?
回复(1)
manwang-
2019-08-01
自己去我的帖子里找,找不到算你倒霉,我又不是靠维修挣到吃饭,我这是兴趣,高兴了我就说几句,不高兴就看热闹—声明,我不支持维修工!
回复
manwang-
2018-08-14
你提问什么了?如有技术问题,请在机器上电话我--比较直接且容易了解现场状态; 另外,我主要的精力用在CAT品牌机器上。
广西桂林机手
2018-08-13
有提问的望版主回应啊
manwang-
2018-07-18
才看到你这通狗屁滴-- 最看不上你们这些只知道糊弄维修费的- 让你修机器,是为了恢复性能,不是传统相声里的治疗驼背--两块夹板夹起来,不管死活,驼背直了就行-- 你明知是系统泄露,不去排除故障原因,却糊弄着把机器临时弄凉快就交差,那还不如直接弄两块冰块放上去算逑!仅仅靠增大冷却能力,不排除问题原因的做法就是这样---没冤枉你把? 那机器液压系统多余的热能,都是发动机的柴油换来的【太阳晒的不算】,这也是老旧机器费油的原因之一,如果客户愿意,你给他加八个散热器都行--问题是,客户愿意用柴油换冷却系统加大散热吗? 别不服气,你的师傅不会就这样教育你滴吧? 液压系统的效率测试,台架测试最理想,但基本上大维修以后才能在有条件的维修厂实施,便携式流量计现在也开始推广起来,但一般的维修厂还是舍不得买;、 所以在线测试机器的循环速度就成了几乎唯一简便的液压系统流量测试手段--每个型号都有厂方提供的循环时间,对比测试结果【排除掉其他因素】-如果冷热状态差别大于25%,就可以准确滴确认,是机器内泄引起液压系统高温,就可以判断机器是内泄还是散热不良的故障--也许你都没见过便携式流量测试仪,说这些几乎是对那啥弹琴? 这才是新一代有知识,有技术的维修工人需要掌握的技能,我看到有一些正规 这是标准的流量计,可以用于台架,亦可用于现场便携; 这是用便携式流量计测试行驶偏斜的案例,结果发现两侧流量一致,不是液压系统故障; 液压锤的制造商安装液压锤都用流量计设定好规定的流量了; 技术探讨,需要有理有据,不需要“”大放厥词“”,如有兴趣,欢迎讨论!
176****8808
2018-07-18
顶
xuliang071314
2018-07-12
真是狗屁不通,还在这大放厥词。就拿大臂举升测秒来说,泵的流量才决定速度。老机子内泄谁不知道?不去整散热,难道把所有液压系统都换了?
回复(2)
manwang-
2018-07-13
还有,你明知是内泄引起的发热量过高,你不去解决问题,反倒去加大散热能力,那风扇加大转数或空气流量,全都是发动机驱动功率,弄个涡轮风扇装上,倒是不热了,可是还有剩余功率用于驱动工作? 你还真知道流量,那磨损的液压系统内泄,不就是典型的流量损失导致发热?不解决内泄,只管散热,那继续磨损,你继续加大散热能力?小伙子,能修理机器,和按照标准维修好机器,是不同的理念,我已经六十多岁,退休了,还在努力学,尚知自己的不足,而你还得好好学啊!
回复
manwang-
2018-07-13
就这么说来,你是狗屁通过了!你连大臂举升都不知道测,你修个鬼机器?整个一阎王爷贴告示~糊弄鬼!我们检修的机器,只有达到参数值,才验收,跟你那路边店根本不是一个级别,你哪凉快哪待着吧!我们是卡特半个中国的代理商二手机基地。
回复
没有品牌,型号,故障经过,你以为我神仙啊?在机器上电话我,不舍得话费就拉倒。
回复
