				 张惠
					2018-03-31 张惠
					2018-03-31看这片文章太累了 回复(1)
				 张惠
					2018-03-31 张惠
					2018-03-31都是那样过来的 回复(0)
				 ss615
					2018-03-31 ss615
					2018-03-31试试这招,当然面包车的千斤更方便   回复(1) -
							 绥德小周
								2018-03-31 绥德小周
								2018-03-31哈哈,大神就是大神,你的意思我懂了,这也不愧为一个好办法,谢谢指点。 回复
				 五零武林
					2018-03-30 五零武林
					2018-03-30其实你这叫原样修复。如果条件允许(有机加厂),是可以改成圆锥滚子轴承的。 回复(1) -
							 绥德小周
								2018-03-30 绥德小周
								2018-03-30是的,工地条件有限,哪有什么加工设备,只有简单的电气焊,之前我也从来没有改装过,缺乏理论数据和经验,做起来可能要花点时间的。 想要合理的成功的改进这个铰接结构,就像你说的,得有加工设备,还要有个一起讨论的伙伴,我这次毕竟因为要做3台,没想过现在去做那个,以后有闲时间了再考虑,现在觉得换个铰接也简单,所以即使一年多再修一次,也无所谓啦😄 回复
				 一个人旅行
					2018-03-29 一个人旅行
					2018-03-29厉害 回复(1) -
							 绥德小周
								2018-03-29 绥德小周
								2018-03-29献丑了 回复
				 继续装傻
					2018-03-29 继续装傻
					2018-03-29前排围观! 回复(1) -
							 绥德小周
								2018-03-29 绥德小周
								2018-03-29欢迎 回复
				 现代卡特
					2018-03-29 现代卡特
					2018-03-29一言不合就用氧气,周师傅有空的话给咱也帮帮忙换下铰接关节轴承  回复(1) -
							 绥德小周
								2018-03-29 绥德小周
								2018-03-29大咖能看的上咱这大老粗的非专业手法吗?  回复
				 绥德小周
					2018-03-29 绥德小周
					2018-03-29图片已上传完毕,我再简单说两句话。 首先第一点,对于帖子前面有部分重复的图片解说我也不知道为什么会这样子,而且有的解说都乱了,跑到不该在的图片位置后面,也有部分解说因为被重复,导致我本来的解说不见了   第二点我把第三台的维修过程做个简单的解说。
这台车是3台当中铰接匡动幅度最小的,所以我才放到最后维修,它的轴承座已经被换过了,焊接的质量不是很好,很粗糙。轴承没有破掉,当时往外敲的时候很紧的,一不小心一块小铁屑飞到我脸上,当时就流血了,顿时大怒,牵来气割直接割掉,轴承座自然也不需要和前2台那样做处理,,因为这是最后2个轴承了,所以先调整好隔套间隙,再把轴承装上去的,这台隔套间隙只加了一个垫片就行了,当然轴承也是紧紧的敲进去的。装好试车后,效果一如既往的好!合拢车身的过程也是很容易,没有觉得困难。
第三点,我想谈谈自己的看法,正如我开头所讲,或许我的维修方法不够专业,但我分享的态度是诚恳的。对于这次的维修经历,我觉得前2台轴承座的处理方式在当时是最适合我们的,谁也知道把座换成新的好,但我们工区离县城偏远,请师傅不是那么容易的,何况对于原装焊接,我本身也舍不得割掉,在我看来,只要座孔没有较大的失圆或者螺丝丝牙有问题,就拿前2台的损坏程度来说,电焊补焊还是适合的,电焊的硬度应该是能比的上座体本身。当然,这样做使用寿命能保障吗?老实讲,我也不确定,这个得使用之后才知道,但就我们目前使用情况来看,铰接销现在一点问题都没有,间隙紧紧的,用着很好。至于到底能用多久?轴承会不会因为接触点太小而破碎掉,那只能等我下次维修铰接见分晓了。如果到时候这3台车还在我手上管理,我一定会再发帖分享使用报告。
经过这次的维修经历后,我觉得其实修铰接并没有想象中的那么复杂难搞,当然在这次的维修过程中我也积累了新的经验,正所谓温故而知新,在每一次同样的经历之后,总能有新的收获,这大概就是学习的乐趣吧! 第二点我把第三台的维修过程做个简单的解说。
经过这次的维修经历后,我觉得其实修铰接并没有想象中的那么复杂难搞,当然在这次的维修过程中我也积累了新的经验,正所谓温故而知新,在每一次同样的经历之后,总能有新的收获,这大概就是学习的乐趣吧!回复(0)
				 绥德小周
					2018-03-29 绥德小周
					2018-03-29再补充两张吧!       回复(0)
				 绥德小周
					2018-03-29 绥德小周
					2018-03-29因为图片已经100张了,所以只好先发帖,再占楼补充                 回复(0)
回复
