绥德小周 2018-03-10
绥德小周 2018-03-10
春节过后,我们正月初八就复工了,贵州黔东南这边的天气在出太阳的时候会很热的,因为打不进黄油,这部龙工车在施工作业起降大臂的时候,一直“吱吱”作响,听上去真难受,我意识到还是要想办法把那两个销轴黄油孔疏通的,在这个工地这车还算主力机呢,可现在还能有什么有效的好办法呢? 子曰:三人行必有我师焉。 于是我想到在一个技术群组里请教众人,看看有没有人遇到过类似的问题,是怎么个处理的。 同行们也是积极发言,各抒己见,有的建议割销轴,,有的说是磨损过度,错台了(销轴有台阶),只有割掉换新的,还有的建议用个小挖机破碎锤敲,肯定行……讨论过程中,有一位广东的盛大哥建议我把2个销轴固定螺丝取掉,然后用油润滑,工作一段时间看看能不能有一点点松动,他就有过这样的经历且就是这样处理的,呃……我想,这个办法倒是可以试试,既不用动割枪把车架熏黑,也不用花钱联系小破碎锤大动干戈,关键是简单啊!于是我就把两个固定锁止螺丝给卸掉收起来,并嘱咐驾驶员要时刻留意这两个销轴,看看有没有活动。毕竟万一不注意,销轴活动了跑出来,那可是会发生重大机械事故啊!且我没法跟老板解释的。 就这样当天拆掉,第二天一早我就去观察一番,丝毫没有活动的迹象,又过了一天,还是一样的没动静,继续观察……当第四天早上上班我再去观察的时候,“惊喜”出现,左侧的那根销轴活动了,且往外已经跑出来大约有1cm的样子,这正是我想要的效果,于是找来一个大锤,看看能不能直接敲打出去,结果呢,用大锤敲起来还是很吃力,不怎么动,没办法,再找千斤顶压试试,既然已经松动了,那肯定能行的。正巧仓库有机械顶,太好了。 找齐所需的工具后,我就把机械顶横着放倒压力,我是图方便省心,多用了一个液压顶用来调节距离,必要的时候,也可以辅助施点压力,事实结果上证明一个机械顶的行程确实不够长,在最后还是用液压顶压了几下,才把油槽完全显露出来。(不知道这几句大家能理解明白不?) 结果用顶压非常有效,销轴稳稳的一点点往外退,越压越好压,YES! 因为觉得销轴没有磨损什么,所以我没有把整个拿下来,只是压到油槽完全显露为止,把油槽的堵塞物处理干净,油孔疏通,然后涂抹一层黄油在整个销轴表面和大臂座孔内。
