yongchuanjx
2011-08-04
好多图看不到
老玩童
2011-07-28
回复 53# 自由飞祥 用了才知道效果,回复(0)
bellinsky
2011-07-12
楼主真有才~
老玩童
2011-07-12
回复 50# ZAXIS240 我这个继电器还是以空调系统的开关来控制风扇的开关
ZAXIS240
2011-07-12
这样就可以用钥匙控制开关了 对吧
老玩童
2011-07-12
回复 47# ZAXIS240 我这个继电器的主要作用就是以低电流控制高电流,原车没有电子风扇,这个风扇是属于新增加的电子设备,功率比较大,如果在压缩机的地方取电,直接供给风扇,就与原车的线路有影响,容易烧毁原车的线路,所以增加了一个继电器,继电器的接线是,发电机输出线直接供给电子风扇,中间就是继电器作为开关,压缩机取控制继电器的控制线,这样就不会与原车的线路有任何的冲突回复(0)
jingwanling
2011-07-12
很牛!:victory
ZAXIS240
2011-07-12
回复 4# 老玩童 继电器是干什么用的?这个风扇可以用要是控制吗?
哈芒
2011-07-12
肯定有效果的,单单移开空调散热器就能降个3-4度{:3_47:}回复(0)
老玩童
2011-07-10
回复 44# 驾驶员 改了效果确实不一样,冷凝板最好是用平行流式的,水温可以降15度到20度,这就是要的效果回复(0)
