今天终于把徐工80机的空调给改好了,
东海
2018-03-11
改装的不错
panzhan
2018-03-11
这个外置的散热网很有创意
自由飞祥
2018-03-11
继电器的作用就是:小电流控制大电流。楼主,你的老本一点都没有忘,向你学习! 个人认为把冷凝器移开了是绝对有效果的,原装的设计,只是为了好看,在基本工况下使用不会有问题,现如今挖机的作业环境比厂家想的更为恶劣。根据需要改装是必须的,也是为了更好的工作。 我海南的,你懂的。
2018-03-11
顶个 真是个天才啊
老玩童
2018-03-11
回复 36# 非洲小白脸 萝卜白菜各有所爱回复(0)
非洲小白脸
2018-03-11
晕。 。。。。。国产的力量
ZAXIS240
2018-03-11
我好像看到你的80机上加装的预滤器哦 有时间再介绍一下呀
本本分分
2018-03-11
我家挖机这几天温度在85-90度,油耗都算不着了,五十铃的发动机现在也成油老虎了……
老玩童
2018-03-11
回复 16# 低调 这个我只能说你不懂,冷凝板改到外边,使水箱前面没有热源,这样发动机就不高温了,你说的也有道理小挖机动力本身就小,还带个压缩机,发动机就更受不了。我亲自试过,只开空调不做任何动作,比不开空调只工作的温度还要高,难道空调的动力就比工作的需要的动力大吗????你的想法不是没有道理,用电瓶的电,用逆变器升压,你要把这个搞懂,输出功率永远小于输入功率,也就是效率只有越来越低的,用电?发电机不发电你怎么用?发电机发的电难道就不消耗动力了吗?消耗动力就不消耗柴油了吗?我以前做过汽车空调,这些我比你更懂回复(0)
低调
2018-03-11
只是改装散热器在外面而已 难道就不高温? 小挖机本来动力不足还要发动机带多一个压缩机 要是有想法可以用电来的吧 逆变器可以提升瓦数 现在我这个想法就是担心马达转速 电瓶存电情况
这个铁风扇架子20块
平行流式冷凝板
买的玻璃胶和自动喷漆
风扇装到架子上的效果
散热器太脏了,把原车的冷凝板拆了才看见了,平时用水也洗不到的地方
只有装到这个地方了,需然不美观但与原车的散热系统没有影响,接了一个专用的继电器,从压缩机的地方接了一根控制线,主电是到发电机的地方取的,这样的接法,不会改变原车的线路,也不会影响原车的线路。
