CAT-FAUN
2011-04-25
现在很多发动机的风扇不是吹散热器的,是吹发动机的,风是从散热器那边吸过来,吹发动机的~~
老玩童
2011-04-25
回复 45# 神钢-5 挖机上我没有见过有吹风的,可能是我见识少把,电路部分会进水,受潮,我感觉这个是多余的担心,办法是个好办法,去年我机温度高,也是是矿泉水瓶子,加一瓶水,前面钻一小孔,最好是喷出去成雾状,喷在散热器上,温度很快的就会降下来,效果很好,你这个办法比我那个办法要先进些,你可以用挖机上的雨刮喷水接在农用喷雾器嘴上,这样就可以在驾驶室就可以操作喷水了,想要就要,想办法加大喷水的存储量就可以用很久了,我这个办法比你这个还要先进回复(0)
追风劭博
2011-04-25
感觉貌似可以试一试!
大力神汽车
2011-04-25
自卸车上就怎么用,效果很不多。
神钢-5
2011-04-25
回复 41# Honeyfall 我觉得没什么影响,水不是很多,只是让他潮湿点。我觉得不会产生什么太大的影响回复(0)
神钢-5
2011-04-25
回复 21# 老玩童 你别那么说,再说了不见得所有的挖掘机都是抽风的,我只是做个示范(表达一下意思),我也并不是让你那么做啊,你们说马达发电机之类的电路部分会受潮,其实并没有那么严重,水并不用流的太多,只是让散热器有的潮湿感,有利于散热效果。至于你们说的哪恶劣环境,那就没办法,就想你的机没油了加油一样啊。回复(0)
神钢-5
2011-04-25
回复 21# 老玩童 你们不要这么说好吗,再说了不见得所有的挖掘机都是抽风的,我只是做个示范,给大家一个建议,并不是说那样做,还有人说电路部分会进水,我觉得没那么严重,因为水并不是你们想象的那么多,只是很小的水量,不是像下雨似的那样,请你们理解。还有说工作环境的问题,找不到水,那就没法了,你们说水没有了怎么办:当然是加了,哪你的机没油了不也得加吗,同样的道理啊。你的机不都是一两天加一次吗回复(0)
zzz31415927
2011-04-25
不错不错,楼主是个有想法的人,气流方向弄反了,但瑕不掩瑜,不过最好能弄正了,省的有人不出力还挑毛病,想法很好(但有待检验)。鼓励一下。:)
加藤人
2011-04-25
风扇的风不是往发动机身上吹的吗???水就是吹到机身上啦~
Honeyfall
2011-04-25
{:3_52:}我认为。夏天天气过热。发动机温度高。如果这样放水。热胀冷缩。对材料不好。还有。排气管很容易断裂。你还是想想其他办法吧。回复(0)
