夏天快到了,给大家一个散热的好法子,简单好用。特别是老机
豪铁甲 2018-03-11
{:2_37:}{:3_46:}
装载机008 2018-03-11
貌似挖机没有气压的哦 如此先进的东西看来也只有有气压的装载机上用用了
装载机008 2018-03-11
我在一些比较老的半挂车上见过类似的装置,不过人家的比较先进,他们的蓄水罐用的都是类似空气压力罐的样式,另外再接上气管,用的时候按下按钮,压缩空气进入蓄水罐,蓄水罐压力增加就把水喷到散热器上了,这样温度正常的时候也可以节约用水。也省去了开开关关的繁琐
陕C卡车迷 2018-03-11
其实还不如 用水把水箱冲一下呢,这样很简单,效果也特别好
zp8151 2018-03-11
好办法,顶起
Honeyfall 2018-03-11
回复 71# 07哥 的确是这样啊。这个办法是不怎么样。还不如打开发动机盖子。更换风扇跟皮带。
hyg 2018-03-11
回复 10# 神钢-5 水应该滴在散热器外,不应该滴在里面,因为风扇是吸风而不是吹风。
158****1179 2018-03-11
我的是直接用2个汽油桶连通。用软管接水箱,用阀门控制水流量,直接浇水箱。条件是必须离水源较近。这是慢性自杀。水箱会老化很快。适合快报废车辆我的车就是在有几个月就进铁厂的那中
注;水桶在驾驶室上焊接
满哥 2018-03-11
{:2_42:}{:2_42:}
