zhang4567lei
2017-07-26
没有报警时发动机动力正常,报警以后,发动机的动力有点不足
手机用户dgqwz04
2017-07-26
发动机动力如何啊
zhang4567lei
2017-07-26
我个人认为,如果线路有问题,应该一开始启动车以后就报警了
岳雨轩
2017-07-26
听人说过线有磨破的地,就这样,
zhang4567lei
2017-07-26
王师傅你好,高压柴油泵换了
zhang4567lei
2017-07-26
岳师傅你好,一开始干活的时候正常,如果线路有问题,一开始干活就会出现报警的,感觉与温度有关系,车热了就报警,停一会就没报警正常了,之前怀疑高压共轨压力传感器与温度有关系,传感器温度高了里边有问题了,温度低了传感器又正常了,把传感器换新的也不管用
老挖机老王
2017-07-26
有可能是柴油泵的事 换个新的吧
岳雨轩
2017-07-26
应该是大线,换一条吧
