铁甲网首页 铁甲论坛 日立250挖掘机高压共轨故障
日立250挖掘机高压共轨故障
zhang4567lei 2017-07-26
3558 18
师傅们好,有一台日立250挖掘机,发动机是五十铃四缸电喷的,之前一切正常,司机把柴滤换过以后干了一个小时的活就出现报警157-4,查了一下是高压共轨的压力传感器电压低,压力低,换了新的共轨传感器不管用,报警以后发动机的转速就低了,转速从1800转立刻就成了500多转,油门加不上去,有时就熄火了,钥匙门关了重新打开就报警了,只要报警,车就启动不着火,如果把高压柴油泵的电磁阀插头拔开,车就能启动,插头装上去再把车熄火,再启动还是不着火,挖机报警以后,把车熄火了,如果让车停上十多分钟,钥匙门打开就没报警了,没报警车就能启动了,启动后一切正常,只要干活再干上一会,报警就又出现了。最后把高压油泵也换新的了可还是不管用,高压油泵换上去挖机工作了大概20分钟后又报警出现,还是157-4,发动机出现嘎嘎嘎的响声,发动机的油门能加上去了,感觉像是缺缸,有一个或两个缸工作不好,工作的时候响声更大,还冒黑烟,熄火后让挖机停了一会,再把车启动着了就没报警了,发动机也没异响了,一切正常了,。只要再干活报警就会出现,师傅们有谁知道是哪里出现问题了,拜托了
