manwang-
2017-06-18
这是行家-- 很多液压锤厂商糊弄人,弄个大钎杆,可是不告诉你需要的流量,装上去傻眼了--带不动! 336D,单泵最大流量:180L/250kg/cm2,这是最大流量,如果再需要更大流量,得采取双泵合流--要另外配置回路,需要3万多【新件】。 336DII流量要小一些,注意。
文晨晖
2017-06-18
锤跟挖机匹配,看二个参数就可以了,跟锤的所挂钎杆直径没任何关系。 第一,锤的最低输入液压功率要求。 第二,锤的驱动液压流量最高值要跟挖机大泵的单泵流量或双泵合流小20%是最佳的。(此双泵合流不是外面改装的,而是原厂配的) 你所指的175,我不知道数据,不好回答你。但是一般我见多了,cat336d自身带原厂双泵合流的很少,另外一般的的175锤流量应该是高于cat336d那单泵流量的8折的数值的,。 建议你,最佳是从挖机液压泵及发动机,165锤锤最合适(cat是原厂锤是153,主要是它的流量大,要求最低输入驱动液压功率达到了66kw)
旺旺小弟
2017-06-17
斗山370可以带175
182****8393
2017-06-17
可以,但是废机子,有需要联系我,专业搞炮头
老卡特彼勒
2017-06-17
165就可以了 175 是40级的机带到
天天尽头
2017-06-17
带那么大干嘛 钱又不会给多你
挖掘经典
2017-06-17
可以。。。。。。。
神钢电脑板
2017-06-17
165带175没意思
139****8238
2017-06-17
可以的挖机后面要加配重铁
“”小成
2017-06-17
165够啦,大啦伤车
