manwang-
2017-06-18
还真不知道这个锤的具体参数,我较少关注液压锤--这是低端产品; 只是去年客户没到新锤,配在336D机器上,效率低,不让液压锤的安装工离开,我跑了900km'去解围; 现场发现客户的期望值太高,无法达到,幸亏安装工带了流量计,把参数给客户解释了,安装工才得以解脱,呵呵。
文晨晖
2017-06-18
180的流量220
文晨晖
2017-06-18
这个锤是阿特拉斯3600吧,如果是3100,应该流量跟压力可以达到吧
文晨晖
2017-06-18
manwang-
2017-06-18
幸会幸会,有机会请多指教。
文晨晖
2017-06-18
呵呵,你的大名早在外了,我忘记看你后面说那250公斤的压力数值了。 我之前在信昌工作过,没事也请教了过几个生产高端锤的厂家代表,现在纯属巧合,遇到这个楼主发这个,就多言了
manwang-
2017-06-18
俺说俺不可能错滴-- 俺这水平,不在250以上,也不在250以下,正好-- 阁下是液压锤生产商的技术人员吗?
manwang-
2017-06-18
呵呵,你还得看压力环境--最大流量不是在标准工作压力范围-- 为了 标准的机器流量曲线--就是这型号滴-- 这问题,我特意赶到一台新买的液压锤现场,结果在标准范围内,流量不够,无法使用;
文晨晖
2017-06-18
双泵280,发现打错了。低压时流量大,折算下来250的压力,刚好180多点
文晨晖
2017-06-18
336d单泵最大流量是280,相当于重载模式只有满格油门才能这么大的流量哦。另外,还要考虑这个是新挖机,如果是老机磨损毕竟大的,数值根本达不到。
