品牌售后
2017-03-13
一般车在斗臂中立的时候都会有停顿 只不过是好没感觉到而以 如果挺多时间过长 可以把斗臂主阀芯拔出 阀芯内会有阀芯 (斗杆再生阀)在进行分解 清洗安装
品牌售后
2017-03-13
吊臂可能是油缸内泄 或者动臂保持阀 与过载安全阀 磨损 泄油导致
品牌售后
2017-03-13
推土铲问题可能是锁定阀或 过载 安全阀泄油导致
品牌售后
2017-03-13
底部溢流阀或调节器故障 单独做每个行走试一试 是不是其中有一个会出现鳖车 进维修帮助 微动作时 观看N1 N2压力
品牌售后
2017-03-13
住友130-5 启动后 出现故障代码0192 1632 1635 停车后 有时再次重新启动故障代码消失 (多数不会消失) 工作几分钟三个故障代码重新出现 更换共轨压力传感器后代码依然存在 更换主架线束与发动机线速 后故障代码依然存在 更换主机电脑板与发动机电脑板ECM后 (并且复位匹配)故障代码依旧存在 请高手见解
机械社长
2017-03-09
住友350A5轻符合憋车,重符合正常,要一值重符合可以干活,稍微一停在动有憋,慢慢的加力,渐渐的正常了,望专家回复!!!
隔壁小王
2017-03-08
额 不会吧
健忘症先生
2017-03-07
几乎所有的车都会顿一下
健忘症先生
2017-03-07
住友60-2怠速有点憋车,加点油门就可以了,推土铲支不起车,大油门也支不起,无论如何也支不起,轻微沉缸,还有中臂掉臂掉的很快,但不漏油,请问具体哪的事?
隔壁小王
2017-03-07
不缺油的
