铁甲网首页 铁甲论坛 发动机常见故障的现场应急抢修发
发动机常见故障的现场应急抢修发
道依茨发动机 2011-03-02
1650 2
发动机常见故障的现场应急抢修发
 工程机械作业现场受设备、配件、工具及油料等因素的影响,维修难度高。这时需要充分利用现有条件,采用一些快速实用的应急修理方法。
  1.气缸衬垫烧坏在气缸衬垫烧坏一道小口时,可用石棉填补。面积较大时,可从废气缸垫的相同部位剪下1块贴补,或剪1块相同形状与厚度的高压石棉板,垫在烧坏处(干牛皮亦可暂用)。烧坏处如在两缸中间,需将石棉板或牛皮用铜皮包裹好后使用。烧坏特别严重时,可用高压石棉板在气缸盖上敲击成型后装复使用,气缸盖螺栓拧紧扭矩应比规定值大9.8N·m,无高压石棉板时亦可用低压石棉板代替,但拧紧扭矩要比规定值大19.6N·m。
  2.火花塞座孔滑丝可用牙膏皮或薄铜皮包在火花塞螺纹部分,然后旋入座孔。紧急情况下还可用冲子在座孔的周围冲眼,使向里挤压金属以固定火花塞。
  3.气门弹簧过软或折断可加厚度不超过2mm的平垫增加弹力。如果气门弹簧折断,可将断处磨平,在断处加两面有台肩的平垫装复使用。如弹簧折断成数节,可将气门挺杆调整螺丝拆下,使气门保持长久关闭(停止该缸工作)。
  4.集滤器穿孔可用木塞堵住破口。如缺少机油,可用棉籽油、花生油、豆油、菜籽油等植物油暂时代替,回场后立即彻底清洗润滑系统并换油。
  5.少数连杆轴承烧坏可用轴承合金或焊锡焊补烧损之处,再用三角刮刀、小刀等修刮至正常配合要求。也可用与连杆轴承厚度相同的紫铜板代替,但应钻好油孔,其轴承间隙应比标准间隙稍大些。若轴承和轴颈均烧损严重,可将活塞连杆组抽出,使该缸不工作。但同时应注意拆去该缸两只气门挺杆的调整螺丝,使气门保持关闭,并将该缸的连杆轴颈油孔堵塞,以免烧坏其他轴承。
  6.附件损坏风扇胶带折断时,可在折断的两端接头处各钻两个孔,用两根铁丝,按里面平行、外面交叉的方法扭紧。进出水软管如稍有破裂时,可用胶布或涂上一层肥皂的布将漏水处包扎,再用细铁丝或细绳捆紧。如破裂严重,应将软管拆下,从破裂处切断,用合适的竹管或薄铁管等,插在软管中间,用铁丝捆紧暂用。上、下储水室破漏时,可用棉布或木塞堵塞后捆紧使用。水芯铜管有轻微漏水时,可用肥皂把漏水处糊住。如漏水严重,可用尖嘴钳将漏水的铜管夹扁,或将铜管剪断,把两端头夹扁并卷曲。
  7.汽化器故障汽油器浮子破漏,可将汽油排除干净后,用焊锡焊补或用环氧树脂胶粘补,亦可用蓄电池封胶粘补。无法粘补时,可用软木纸叠起,铆上浮子臂暂时使用。针阀关闭不严时,可用研磨膏将针阀与阀座对研。若针阀丢失可用干电池的碳精棒照原样制作l只代用,也可用硬木棒或竹片放在火中烧成黑黄色,再在汽油里浸10-15min,并将表面加工光滑后代用。
汽化器损坏时,可则利用发动机运转时在汽化器混合室产生的低压来吸油。将油管的一端夹扁成1条0.2-0.3mm的缝隙,直接插入汽化器有节气门的混合中,或将油管接在汽化器壳一边的真空管上。
  8.汽油泵
  汽油泵膜片破裂时,可用塑料布涌衣、漆布等物,按原膜片形状裁剪(层数可根据需要定)后,夹装在原膜片中间源膜片的裂口应错开)代替。膜片弹簧折断时可用转向轴上端的弹簧代替。汽油泵摇臂折断或损坏严重,可用细铁丝或细绳拴
手摇臂上,拉到驾驶室内,用手牵动低速行驶。或用小油桶装上汽油,固定在比肖化器高的位置,把油管的一端接在汽化器的进油口,另一端接在小油桶上形成自式供油。
  9.油管破裂或折断
  油管破裂时,可将破裂处擦净,涂上
  肥皂再用布条或胶布缠在油管破裂处,最后在外表面涂上一层肥皂。油管折断时,可找1根与油管直径相适应的胶皮管、塑料管等与油管套接,并用金属丝捆紧,防止漏油。
  10.油箱渗漏或穿孔
  油箱渗漏,有条件时可用环氧树脂粘补;油箱穿孔,可用木塞堵住,必要时用铁丝将木塞捆牢。
联系人: 李先生 手机:13377887257  张先生 手机:13377889964
 qq:1697413003
 邮箱:hanlujixie@126.com
门户网站:网页链接' target='_blank'>网页链接
阿里巴巴 网页链接' target='_blank'>网页链接
道依茨服务中心中国站  武汉悍路机械设备有限公司
地址:武汉市 硚口区 长丰大道38号 东风科技园3楼2栋
