莫非是人
2017-02-25
感谢大师,我的PC100一6如果是先导压力不够应如何处理?
左撇圣手
2017-02-25
最低不低于27低于此压阀杆不能全部打开
137****0393
2017-02-25
图片中,ppc有压力的,就是那个动作的憋车,拍照的时候是怠速憋车压力
左撇圣手
2017-02-25
缷荷压力,也就无动作时候的压力,有点低,发动机在高速空转时,调节LS阀,达到35,ppc压力标准不应低于,27公斤,建议你,调节自压减压阀,使ppc压力达到29左右,调整后,应该解收小臂压力低的问题
左撇圣手
2017-02-25
知道喉箍,也叫管箍,管夹之类,如果变大,可用管箍卡紧后,再使用
左撇圣手
2017-02-25
一是液压油粘度,二是如果冷车反馈压力正常的情况下,应该考虑pc电磁阀,Ls阀,PC阀,卡滞,变量活塞与斜盘及斜盘座,卡滞所致
左撇圣手
2017-02-25
请问你是在怠速空动作的情况下?还是?
137****0393
2017-02-25
我看过维修资料小臂缺劲可能是斗杆再生单向阀问题但我又不敢去乱拆也不好拆
137****0393
2017-02-25
小松240~8,15000小时,最后一张是无动作的参数
137****0393
2017-02-25
大圣,帮我看下咯,这全是憋车的各压力,前后泵单压力是行走的,这是下班的时候照的压力,还算正常,工作的时候我也看了,其他单动作只有280左右,小臂动作只有210左右,下班拍的这些照片又好点了,有时压力又正常,但小臂使终最高压力我看到300,一般都在210,正常压力时各动作350左右,小臂280左右,反正小臂伸缩压力都小于其他压力,其他压力280,小臂就只有210了,以前憋车,修理工叫我拆减压阀,发现铜网冲破了,说减压阀坏了,叫我换了个副厂的减压阀,问题也没好,然后又洗了泵上三个电磁阀,有一个电磁阀里面有个顶针顶着个小铜圈,铜圈掉了,也没管,装上就不憋车了,就一直用,到现在发现明显缺劲了,就自己从网上找原因,以为是主溢流阀和泄荷阀,上面那个溢流阀拿下来洗掉东西了,换了个副厂的阀,上面的泄荷阀换了个密封圈,还把小臂的一个安全吸油阀洗过,也没用,就没拆另一个了,自己搞过这些,麻烦大师你指点迷津,码字不容易,你要些什么参数来判断,我从机子显示屏上看下发给你,问了很多修理工都搞不懂,只有求助你来解决了,真心感谢你为我们解决问题
