左撇圣手
2017-03-03
使用监控器,中的故障记录,如果有308则是油门旋钮,315,316,317,则是油门马达
左撇圣手
2017-03-03
复合动作检查表
pyso1
2017-03-02
大师,PC200-7顶上的中臂油缸拉掉过,换的总成,后来中臂一直掉臂,换过一次油缸油封还是掉,机器目前工作中,就是中臂掉臂。求指点,谢谢您!
俩★_俩
2017-03-01
小松120-6eo,油门从小加到大,到中间的时候油门会不稳定。会有报警显示E05.车子走一会儿又会正常,有时候碰到一下油门开关。油门也会变大这是油门旋钮坏了,还是油门马达坏了。
回复(1)
左撇圣手
2017-03-01
60/7动臂无力检查方案
PK王子
2017-03-01
你好!我想请教一下160-7机子分配器的问题。为什么复合动作大臂下降,小臂就不能伸出呢?可是打开小臂下降的先导管子有油出来啊,单独做小臂动作是好的,其它复合动作也都有!
刘杨
2017-02-28
小松60-7 全车大臂动作快没有了 大臂就能动一点点 什么地方哪个出毛病了
左撇圣手
2017-02-28
无法调检查二次先导先
lmzwjj123
2017-02-27
大师 小松75-3二臂慢调哪里
左撇圣手
2017-02-27
更换压力补偿密封,请你把ppc压力调到标准,谢谢
油门线路哪里破皮搭铁了
回复
