sunzhongyi
2016-11-13
统一回复 柳工售后过来查了一下 发现是车上不知道什么地方漏电 导致车上最大的一个70A的保险烧掉了 目前只是找到这个原因 明天换人继续查找! 注:这车以前在地下室干活的时候进过水 不是很严重 当时没有换全车线束 还有显示器被盗了 所以无法查看相关信息 导致现在维修比较麻烦
云哥
2016-11-13
响机苔速看油管来油不有可能连接块打掉了
挖死你!
2016-11-13
是不是发电机不发电了 或者电瓶没电 导致电脑版不通电才没动作 然后就是在打 马达不转 只听到有声音 就是马达不转 仪表盘打上直接不凉了
挖死你!
2016-11-13
一楼生殖器自爆!!炸伤二楼,三楼昏迷,四和五楼楼躲过一劫,具目击者称,当时一楼正在吹牛逼,突然下体发热起火自燃,发生严重爆炸,目前二楼仍在治疗中,嘴里总是重复着一句话:一楼屌爆了
俺莱芜有
2016-11-13
座位后边有两个黑色的电磁阀那螺丝刀或者别的棍子敲敲
CEO
2016-11-13
如是先导电磁阀烧了,可以把行走的换过来暂时用。不过还是先检查连轴器,微动开关烂了也有可能,保险断路有显示,继电器也要检查。
铁甲傻妞
2016-11-13
你说启动只有继电器嘎达嘎达声音是不是电瓶没电了呢?没电了安全电磁阀自然就不工作了,肯定就没有动作了呗
都叫我小张
2016-11-13
保险丝 安全锁 安全电池阀 先导泵 连接胶
sunzhongyi
2016-11-13
是不是直接把先导开关上的两个针脚上的线接一起就行了
sunzhongyi
2016-11-13
敢问是哪个电磁阀呢?谢谢
